#1 |
![]() Регистрация: 30.11.2011
Машина: рено велсатис
![]() наконецто запустил комп но блок петания не правельно работает тоесть при подключение асс он запустит комп на пару секунд и становеться в дежурный режим а отсоединяеш разьем j4 от него и замыкаеш контакты запускаеться работает обратно их замыкаеш выключяеться и становиться в дежурный режим .а если отсоединяеш асс тоже выключяеться через несколько секунд.как правельно настроить может че в биосе надо включить
#2 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Не в обиду будет сказано - для начала хорошо бы использовать русский язык, без огромного количества синтаксических и пунктуационных ошибок.
Я бы наверняка помог, но вчитываться в этот бред мне тяжело, я не понял почти ничего...
#3 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
![]() Да и тема про этот блок очень подробная.
#4 |
![]() да спешил сильно вот и настрочил одних ошибок
#5 |
![]() Странная зависимость между орфографией и нехваткой времени
![]() Тем не менее, хочешь получить ответ - правильно сформулируй вопрос. А торопиться не стоит...
#6 |
![]() блок питания M2-ITX соединил по инструкции то есть на нем есть контакт j4 потдключаеться к мат.плате разьему power on подою питания на блок питания плюс минус как положено соединяю к плюсу асс запускаетъся на пару секунд и дальше не каких действий .разьединяю контакт power on материнской платы от j4 блока питания . перемыкаю на материнки эти контакты запускаеться .что делать как отладить
#7 |
#8 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
![]() А от какого источника запускаешь? Какое напряжение на выходе источника?
Все для arduino. |
#9 |
![]() полярность пробовал менять не помогает .блок питания 12в 5 ампер
#10 |
Administrator
![]() А не мало 5А?
Буду с тебя вытягивать по одному слову , а какая материнка, какой процессор?
Все для arduino. |
