Старый 13.03.2012, 19:30   #1
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
По умолчанию 6.5 Innolux или попытка решить проблемму этим размером матрицы
Всем привет,
В общем создал отдельную тему. Итак имеем проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14622 , тут у нас и матрица 6.5 и казалось бы все отлично, но:
1) Девайс DA6500 очень дорогой. На нем куча ненужных устройств, контроллер большой (гиганский), а еще вся эта бодяга грееться на столько что приходиться ставить вентилятор, которые тоже жрет питание и еще при этом шумит, хоть и не сильно но шумит.
2) Если он выйдет из строя, то 18к за новый я удавлюсь.
3) На нем дерьмовый тач контроллер, который при нештатном "отваливании" ЮСБ теряет клибровку и тач работает к "верх ногами", бесит
4) DA6500 имеет нехорошую багу: после первого включения монитор не переключаеться с первого раза на заднию камеру. Бесит
5) Хочу сделать так чтобы камера работала от шины, но при этом не требовало включения компа, для этого нуна поставить ардуино в монитор, но т.к. из за гиганского контроллера там нету места, это не прокатывает. А именно в мониторе источники наиболее стабилизированного питания, с разными вольтажами и мощностями.
Итак была куплена матрица Innolux 6.5 AT065TN14 на ebay:
К ней был куплен контроллер HCR-N1 V2.
Контроллер был предварительно прошит товарищами китайцами для этой матрицы. Все пришло и началось.... ОМГ... И так 3 разрешения:
1) 600х480
2) 800х600
3) 1024х768
При 60 герцах работают все, но очень ужасно:
1е сдвинуто так что его не выравнишь.
2е работает лучше всех но при включении начинает неприятно мерцать, есть небольшие шумы
3е работает хорошо, но ужасные шумы ввиде появляющихся черных пикселей в рандомной точке экрана.
При большем чем 60 герц режиме изображение ставиться не пойми чем...
По началу расстроился очень сильно. Но на след день решил снова достать все это с полочки и поковыряться powerstrip-ом
Состряпал нативное разрешение 800х480, не мерцает, изображение четкое, но есть мелкие мелкие еле заметные шумы. Вот фото сделанное на телефончик:
И понял одно: нужно шить, а шить не умею)))) Читал кучку тем, но вся инфа, как то в разброс сложилось в голове и нужно все упорядочить, что зачем и куда.
Имею исходные данные следующие:
Основной чип: MST717A-LF
и 3 чипа 8 пиновых в которых я так понимаю что-то прошито c маркировкой:
U1: XL141E1 / 1361P
U4: pm25LV010 / 4E0939 / M16054C
U6: ATMLH106 / 1681/ 2HT3161P
Где / - это новая строка.
Программаторов не имею, поэтому буду благодарен за любую инфу, которая поможет в его создании. P.S. LPT порта тоже нету на компе, тока COM порт.
DarkDuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 09:45   #2
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
powerstrip - это что за чудо, как ты разрешение так подогнал о_О???
для этого контроллера у продавца njtouch вроде как программатор (в комплекте диск с дравами) есть, посмотри тут http://stores.ebay.com/njytouch/_i.h...sub=2982811018.
только я одного не пойму - они же сами шьют, но все равно разрешение не держит контроллер, как так? или они обманывают или у них руки кривые или они не умеют прсто шить и шьют какими то заготовками?
кста, 7 дюймов не подойдет? Самсунг, с контроллером http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-7-LE...item19c3d91e7d
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 10:00   #3
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
Имхо U4: pm25LV010
Для ЛПТ порта раздобыл мать с камнем П4 (в закромах. Можно рублей за 900 найти полный комплект в сборе рабочий). Поставил ВинХП и шил спокойно
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 10:07   #4
DarkDuke
Сообщение от EDbKA Посмотреть сообщение
К сожалению этот программатор не для этого контроллера((( Шьют и в правду загатовками, мне просто прошили под 6.5 матрицу по моему заказу, подправив видимо некоторые параметры, но не все. 7 дюймов не годиться т.к. в штатную рамку у меня не лезет. Собственно 6.5 размер сложно достать на рынке, поэтому и создана тема. Как только все получиться с прошивкой, проблема с 6.5 матрицей для всех будет решена. Но так как с мониторами я не бум бум, нужен человек который внятно все объяснит:
1) в какой памяти что может храниться,
2) что отвечает за то, что правильно выбираются дефолтные разрешения, при самом старте компа
3) что отвечает за доступные в виндовс по умолчанию разрешения
4) где храняться моделайны для всех разрешений дабы я их подкорректировал.
После того как я завершу все работы, будет выложена прошивка под этот контроллер с этой матрицей. Проблема с будет 6.5 решена.
Старый 14.03.2012, 10:18   #5
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Непонял, если с нативным разрешением все работает и все четко то в чем проблема?
Старый 14.03.2012, 10:26   #6
DarkDuke
Сообщение от Бодрый марк Посмотреть сообщение
Имхо U4: pm25LV010
А для Pm25 можно схемку адаптра? Я только для 24CXX и 93CXX видел
Старый 14.03.2012, 10:30   #7
DarkDuke
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Проблемма в том, что при загрузке биос все уезжает, при загрузке винды вообще 1024х758 выставляеться и все в черную крапинку становиться, и только когда винда подгружаеться, уже страбатывают поверстриповские настройки. Хотелось бы довести полный набор разрешений для этого монитора до ума, прошить все в моник, чтобы ничего никуда не ехало и уже выложить полноценную прошивку.
Старый 14.03.2012, 10:54   #8
DarkDuke
Круто! Я нашел у себя на матери ЛПТ порт, нуна только планку к нему купить/спаять ))))
Старый 14.03.2012, 11:43   #9
EDbKA
Сообщение от DarkDuke Посмотреть сообщение
этот контроллер самый популярный на ибей, все его толкают, наверника под него есть программатор.
так что такое powerstrip?
получается я могу смело взять контроллер, который не держит 1024*600 и пеерпрошить или перенастроить так чтобы он начал держать 1024*600?
Старый 14.03.2012, 12:04   #10
DarkDuke
Нет поверстрип это програмка, которая говорит драйверу выставить определенные параметры контроллеру. Драйвер в свою очередь меняет содержимое регистров контроллера, таким образом, что тот выставляет, то что нужно. Однако ни в биосе ни при загрузке винды этому контроллеру никто не скажет выставить те самые параметры, которые нужны, и контроллер ставит вшитые в него заранее параметры. А с учетом что вшитые параметры - полный отстой, нужно прошить туда хорошие параметры, и тогда ненужен будет никакой поверстрип. Проблемма в том, что я никогда непрошивал мониторы, и как то неуверен во всем. Поэтому и создал тему, чтобы ткнули пальцем что, как, куда и откуда )))
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
