Старый 12.03.2012, 18:40   #1
vlad1987
vlad1987 is on a distinguished road
По умолчанию планирование pccar
доброго времени суток имееться автомобиль ниссан максима а 33, хочу поставить в него рс что бы не особо дорого вышло! мои требования навигатор , радио , интернет , музыка , двд и по мелочи( програмки облегчающие жизнь) ну а в комплектующих компьютора я не очень)))
вообщем вопрос : что нужно для сбора бюджетного варианта и какой 7 дюймовый монитор можно поставить!?
vlad1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 18:54   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
нужно ровно столько сколько для компьютера!!! материнская плата, процессор, память, жесткий диск, блок питания, GPS модуль, GPRS модуль, монитор... это по минимум... а что конкретнее поиск тут рулит... много тем, тьфу КУЧА тем что выбрать!
Старый 12.03.2012, 19:07   #3
vlad1987
а вот еще вопрос как вывести проводку с компа на усилитель.?
Старый 12.03.2012, 20:15   #4
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
про водку не будем))) смотря какую!? силовую от аккума должна идти! звук... в идеале как показывает практика лучше снимать по оптике... но не на каждой мамке есть оптический выход... да и усилитель надо брать с оптикой... либо через 3,5 джек => RCA (тюльпаны) как сделать самому хороший ищите в поиске межблочники.
Старый 12.03.2012, 21:27   #5
vlad1987
да уж чо то дремучий лес для меня это все) ну лан по ходу буду разбираться!
Старый 12.03.2012, 21:43   #6
Сообщение от vlad1987 Посмотреть сообщение
Читать, читать, читать и еще 1000 раз читать форум.
Только тогда у тебя в голове сложится картинка и понимание как и что делать. Начинай читать с "Проектов", благо их уже не одна сотня, а то и тысячи.
Старый 12.03.2012, 22:20   #7
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
жестко, но по делу
Старый 12.03.2012, 22:22   #8
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
это по первому времени... для начала мой тебе совет... не спешить!! а покурить форум как я с годик! многие вопросы отпали сразу)))
Старый 12.03.2012, 22:36   #9
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2010
Sedoy is on a distinguished road
Думаю лучше сначала определится точно с желательными возможностями предпологаемого компа (в первом посту про видеорегистрацию не сказано, а ведь потом захочется, но увы - комп (бюджетный) уже собран), ну и бюджет приблизительный озвучить, а там и видно будет. Бывалые сначала почитать отправят, а когда зрелые вопросы появятся помогут советом.
Посмотри в проектах, там множество вариантов на разный вкус. Я год по форуму брожу, и каждый раз что-то новое для себя нахожу.
А вообще я для себя порядок по мере ознакомления с проектами и темами форума определил:
1) Перое и наверно самое главное нужно все-таки основательно изучить возможности компьютера в автомобиле. Потом выбрать что надо из этого тебе, и если все сводится к навигации, мультимедиа, ДВД и громкой связи, то стоит подумать об магнитоле, сочетающей все эти функции, причём с монитором на 7 дюймов, а если нужно что-то более, ну например видеорегистрация (до нескольких камер одновременно), диагностика авто (как в сервисе), интернет, подключение нескольких мониторов для водителя и пассажиров (типа дети или друзья знакомые) каждому отдельно и других удовольствий мелких (народ и проекторы подключает и принтеры-копиры-сканеры вплоть до офиса на колёсах), то нужен комп.
2) После принятия первого решения я решил разбить постройку карпс на отдельные этапы, дабы не выкидывать энную сумму сразы целиком, ну и побольше изучить сам процесс сдесь на форуме. Правда пока идёт только процесс изучения. А вообще . этапы такие: так как у меня уже установлен достойный (опять же для меня) звук частично сделана шумоизоляция салона и в магнитоле есть аукс и двд, то я решил сначала установить монитор, по которому даже без компа можно будет смотреть видео через РСА с магнитолы и организовать подключение камеры заднего вида (магнитола кстати тоже поддерживает эту функцию, правда экранчик маловат). Ну а там и за компом дело встанет, и думаю малобюджетно это не получится. Сейчас ищу монитор, но по размеру проблемма. В продаже с RCA, VGA и HDMI только с диагоналями 7, 8, 10,1 и 10,4 дюйма а мне по размеру в идеале 8,9 дюймов надо, а они только с контроллерами по VGA интерфейсу подключаются к компу (надо чтоб и RCA и HDMI ещё были) сейчас ебэй пытаюсь осилить, кстати может кто что встречал?
3) Кто будет это всё делать и как это должно выглядеть?
Тоже вопрос не из лёгких. Сам я всего не знаю и умею к сожелению тоже не все. С паяльником не дружу, хотя есть желание подружиться, но это время, а его и так не хватает. Значит надо кого-то искать в случае необходимости, а она обязательно появится, и соответственно не за спасибо. Вот монитор встроить попробовал бы и сам. Опять же как его ставить тоже надо решить. Встраивать или как-то иначе? Мое решение делать так чтоб смотрелось как родное а не инородное (инородное - это сдесь называется "колхозить" , и я с этим полностью согласен).
Где будет сам комп тоже надо заранее планировать, ведь от этого зависит длина проводов, что может отразится на быстродействие некоторых девайсов. Я уже и не говорю о питании компа, монитора, усилков и т д. Повторюсь год читаю и ещё есть что по изучать. Есть правда вариант - найти спецов и всё сделают, но этот вариант не для меня. Сам процесс уж больно интересен, это становится, вернее уже стало моим хобби.
И ещё одна причина принятия личного участия в постройке карпси - не учтеные в начале тонкости и некоторые мелочи которые обязательно будут, трудно будет устранить без участия тех же спецов.
Если к спецам, то конкретные задачи и получение монтажной схемы от установщиков по окончанию монтажа.
4) Ну и не надо забывать о завтрашнем дне - это я про абгрейд уже установленного карпси. Нет смысла строить систему на устаревшем железе, что конечно же дешевле, а потом менять всё сразу, только потому, что та, или иная железка не поддерживает новомодную. Отсюда вывод - бюджет пострадает. Сначала хотел сам строить систему на нетбуке, но пообщавшись на форуме, выкинул эту идею из головы.
Ну вот и сижу, а иногда и лёжа, читаю, читаю и буду ещё читать и общаться пока не продумаю все этапы установки. Чего и хочу порекомендовать перед принятием решения тем кто задумал внедрение карпси.
Sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 22:42   #10
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
+100000 толковый ответ!
новичок
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
