Старый 05.03.2012, 23:01   #1
maxim_ov
maxim_ov is on a distinguished road
По умолчанию Mystery MMTD-9270NV не работает экран
Добрый вечер!
Разбирал на днях эту магнитолку, дабы перепаять подсветку кнопок - а то синяя глаза режет, и при сборке ошибся винтиком и более длинным зафигачил в плату... теперь монитор показывает только белый свет. тач работает, остальное функционально....
помогите что это за элемент, который возможно полетел...
может кто в МСК поможет сделать эту платку
maxim_ov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 01:08   #2
badnetrnd
Машина: фф2
деталька судя по расположению похожа на предохранитель, а слева дроссель. Но я не уверен да и непонятно не повредились ли проводники и другие слои платы. Ещё вопрос верхний разъём к магнитоле, нижний к матрице так ?
Старый 06.03.2012, 01:15   #3
badnetrnd
Машина: фф2
Подобная тема может поможет http://pccar.ru/showthread.php?t=14045
Старый 06.03.2012, 01:20   #4
badnetrnd
Машина: фф2
Ещё есть варик заказать на ebay за 69$ http://www.ebay.com/itm/Hitachi-TX18...item2313f9f781
Старый 06.03.2012, 01:39   #5
badnetrnd
Машина: фф2
Вот кусок схемы и даташит правда в нём ничего про контроллер не написано.
Тип файла: pdf TX18D16VM1CAA-1-8750.pdf (173.2 Кб, 1307 просмотров)
Старый 06.03.2012, 02:23   #6
А более подробного куска схемы нету? Там слева вверху пины 2, 3 и 4 как раз идут к этому smd компоненту. Вообще, маркировка начинающаяся на S часто на диодах, но лучше конечно схемку поподробнее
Старый 06.03.2012, 08:41   #7
maxim_ov
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
Да, абсолютно правильно, вообще-то винт еще повредил и шлейф который к магнитоле идет (40-контактный) думал дело в нем, нашел, заменил, опять белый экран, полез дальше и увидел то что описывал выше
Старый 06.03.2012, 08:48   #8
maxim_ov
Вот это очень хороший вариант (как запасной). Теперь буду смелее в починке имеющегося.... Если сделаю, а работать не будет, то смело на ибей пойду, но ждать правда
Старый 06.03.2012, 09:06   #9
badnetrnd
Машина: фф2
А ты сопротивление этого элемента не пробовал мерить ?
Старый 06.03.2012, 09:29   #10
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
однозначно предохранитель., ибо стоит в цепи питания. имхо можно смело перемычку кинуть, ток прозвонить не коротнул ли на другие слои платы. и наличие питания в данной точке проверить не лишним будет .
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
