Старый 05.03.2012, 19:43   #1
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
По умолчанию проблема bluesoleil
вобщем то плохо искал может, но: ставил блюсолейл 6 с чем то... удалил как то криво, точнее камп думает что не удалил. нифига не работает,при попытке установить блюсолейл спрашивет удалить?-да. пару сек размышляет и выдет поиск установочного файла, причем просит именно версию 8.0.338.0, ладно нашел скачал, тыкаешь- ошибка. в общем кто знает как полностью зачистить камп от этой "голубой" твари дабы установить нормально, где она хвосты оставляет,желательно поконкретнее
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 19:53   #2
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
реестр вручную почистить...
Старый 05.03.2012, 19:58   #3
Beezzz
Регион: 46
конкретней, в реестре много веток,а я не программер чтобы знать их наизусть
Старый 05.03.2012, 20:12   #4
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
regedit- поиск "BlueSoleil" и удаляешь эти ветки....
Старый 07.03.2012, 19:14   #5
Beezzz
Регион: 46
не думал что так все просто ну да ладно, удалил,поставил заного- не хочет нормально работать с нокией н8, например при попытке подключения ком портом пишет не было завершено попробуйте позже...и вообще ничем не хочет цепляться,заколебался переустанавливать... на домашнем работало все путем и как гарнитура для прослушивания музыки через колонки и как жпс приемник для гармина,когда его так плющит блюсолейл дико грузит проц
Старый 11.03.2012, 15:20   #6
Beezzz
Регион: 46
помогите ребят! все устанавливается,и вроде даже работает,активирую пираткой(жалко за такое мозго...во денег пока платить), при попытке соеденить ком порт пишет "оерация не была успешно завершена,повторите попытку". Хотелось сделать жпс по блутуфу к гармину и по возможности управление телефоном в икаре. по файлам лазит нрмально,показывает на моем нокия Н8 3 диска,успешно грузит все.
в гармине выбираю порт ком что на телефон стоит,в моем случае порт 20, гармин ищет, в телефоне прыгает соединение( мигают полосочки рядом с блютуф) и ничего больше. EXTGps на телефоне стоит, спутники ловит
Старый 11.03.2012, 15:32   #7
Сообщение от Beezzz Посмотреть сообщение
Посмотри тут(если не видел) пост 2993 http://pccar.ru/showthread.php?t=15229&page=300
Старый 11.03.2012, 16:02   #8
Beezzz
Регион: 46
ничего общего... блюсолейл 7 из его ссылок пробовал, вообще все по нулям,зеленого значка при подключении так и не добился, на домашнем раньше все работало вот что парит
Старый 11.03.2012, 16:38   #9
Если на домашнем работало, то мысли только одни....чистить реестр, или переустанавливать систему...мне второе помогало(на прошлом проэкте)
Старый 11.03.2012, 17:27   #10
Beezzz
Регион: 46
только ж установил все красиво... телефонная книга работает, передача файлов тоже, гармин через 10 раз,и ком не подключается есесно, ладно забью на гармин,юсб лучше приемник куплю с зарплаты
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
