Старый 02.03.2012, 15:00   #1
NEONLOG
Машина: BMWx3
NEONLOG is on a distinguished road
Question CarPC в BMW X3 - несколько вопросов
Привет, я новенький, опыта маловато, однако назрела необходимость в организации удобного медиа-источника в авто. Был ипопытки обойтись готовыми решениями, но ни к чему хорошему они не привели: так была куплена "штатная" магнитола Dynavin, однако ни на что толковое этот девайс способен не оказался, полный мусор.
Тогда я задумался, что же я хочу и что можно сделать и пришел к вот такой идее: в качестве медиа-центра будет использоваться планшетник, очень желательно на Android. Из необходимого функционала: приличная мощность, 3G, bluetooth, GPS, usb, встроенная камера. Например Mototola Xoom:
Размещен он будет на манер последних моделей BMW серии F:
Для размещения изготовлю рамку-салазки, которая позволит при необходимости снимать планшет и брать с собой.
Из дополнительных девайсов к USB будут подключены:
  • активный USB-концентратор, вроде такого:
  • К нему подключиться внешняя USB звуковая карта 5.1, такая как Creative X-Fi Surround 5.1 . Или же просто переходник HDMI-RCA(audio/video)
  • От нее звук пойдет на усилители и динамики.
  • Через звуковой вход будет подключен дополнительный микрофон для звонков по телефону.
  • Соединение с телефоном по bleutooth.
  • GPS навигация благодаря встроенному в планшет чипу.
  • Выход в интернет через сети 3G
  • Встроенная в планшет камера будет использоваться как подобие видеорегистратора
  • Встроенный сенсор позволит автоматически регулировать яркость экрана
  • Зарядка от бортсети при включении зажигания, автоматическое включение при включении зажигания(насколько знаю существует функция включения/выключения при подаче/прерывании питания от сети)
  • Использование функций девайса в движении посредством специального автомобильного интерфейса с крупными пиктограммами.
Дополнительным плюсом может явиться наличие видеовыхода, который позволит, например, выводить изображение на второй монитор.
Остается несколько непонятных вопросов, и я был бы очень благодарен, если бы вы помогли мне их решить:
-возможно ли реализовать управление кнопками на руле?
-предстоит ли заморочка с блоком питания или есть готовые проверенные решения?
-существуют ли на Андройд удачные оболочки для использования в авто?
-что я не учел? насколько такая система работоспособна?
-какие альтернативные варианты планшету есть и чем они выгоднее?
NEONLOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 15:18   #2
Для начала почитай http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=12455
Всю тему, до конца.
Если желание не отпадет, то вперед, к новым свершениям.
Сообщение от NEONLOG Посмотреть сообщение
Такого уровня как штатная iDrive нет и вряд ли в ближайший год-два появится.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
