Старый 29.02.2012, 13:14   #1
dvar
Машина: toyota will cypha
dvar is on a distinguished road
По умолчанию pccar на основе планшета
в toyota will cypha установлен родной компьютер, но без загрузочной флэшки он не имеет смысла. да в рабочем виде толку от него никакого.
навигация японская, разрешение маленькое и т.д.
вот и озадачился заменой.
появилась мысль изготовить pccar на базе китайского планшета flytouch. в принципе все необходимые функции он выполняет, ко всему уже имеется встроенный gps.
единственный "минус" это 10-дюймовый экран.
поэтому подобрал 7-дюймовую матрицу, такого-же разрешения. 1024x600
AT070TNA2 V1(куплен на ебей за недорого)
и вот столкнулся с первой проблемой.
необходимо законектить эту матрицу к планшету.
не могу определить коннектор, который стоит на мамке. какая именно модель. от старого экрана брать не хочется.
если кто знает подскажите.
и вообще хотелось бы услышать мнения о планшете в роли писикара.
вот фото этого разъема
dvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 13:19   #2
Читать, читать, читать и снова читать форум.
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=12455
Там не много, всего 58 страниц
Новая матрица к планшету - извращение еще то, вроде никто еще такого не делал, первым будешь
Старый 29.02.2012, 13:35   #3
dvar
спасибо за наводку. эту тему уже нашел и изучаю.
но основной вопрос был насчет коннектора.
что за маркировка? перепаивать не вариант
Старый 29.02.2012, 14:06   #4
Сообщение от dvar Посмотреть сообщение
Я наверное тупой, но суть вопроса я не понимаю.
Старый 29.02.2012, 17:26   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Лично моё мнение такое, что любая приблуда на Андроиде не может называтся PC Car-ом. Вообще удивляет что на этом форуме такая
большая тема, посвящённая андроидоподобным планшетам. Ну ведь продаются уже повсеместно планшеты на винде, так нет, поделки
на андроидах называют тут компьютерами. А уж китайцы-то рады, нашли место, куда их можно миллионами впаривать. ИМХО.
Старый 29.02.2012, 19:24   #6
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
С чего бы это?
Нафига нужны планшеты на винде???
Я как раз с удовольствием ушел бы от винды, только пока андроид не может обеспечить минимум моих желаний.
А так изначально считал, что винда и х86 в писикаростроительстве - это из пушки по воробьям.
Старый 29.02.2012, 20:25   #7
Ну, винда в писикаре менее нелепо выглядит, нежели в планшете
Ибо в машине аккум все же позволяет без проблем 10 часов отработать без подзарядки, а вот в планшете это для винды реальная проблема будет
Старый 01.03.2012, 02:05   #8
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Планшет на андроиде, да это тот-же сотовый, только поболее. Функции - позвонить, дорогу найти, в лёгкие игрушки поиграть,
видео слабенькое посмотреть, в инет выйти. И "это" называть компьютером. Название такое навязали производители и продавцы.
А что винда, зачем от неё уходить, да она, как мать родная, урезанная Н Лайтом ХРюшка. Не путать с семёркой, это мачеха
припудренная. Место просит под себя 16 гиг, народ в инете носится с воплями , как звук настроить и прочими заморочками.
А образ ХРюшки, акронисом заделанный, всего полтора гига весит и восстанавливается за несколько минут.
Что на данном форуме в фаворе из программ ? Правильно, фронтенды, панель тойоты, встанут они на андроид ? То-то и оно...
А диагностика ? Её-то каким боком в андроид пристроить ?
Насчёт питания ? Думаю, я намного проще и быстрей-бы запитал планшет, чем комп, который собрал. Блок питания не запускался,
видите-ли мать не подошла, в туннеле куча проводов прокинута. Планшет с двуядерным процем - 16500 р. и нет проблем.
Старый 01.03.2012, 08:28   #9
dvar
мне с другой стороны не совсем понятна необходимость мощного компьютера в машине. андроид очень удобная система. да в нормальном качестве видео тянет.
всё-таки возвращаюсь к своей проблеме.
на фото есть разъем. так вот мне нужен ещё один точно такой же. но в продаже я его найти по образцу не смог. поэтому мне нужно узнать его наименование, стобы заказать через интернет.
собственно для этого и создал эту тему
Старый 01.03.2012, 08:53   #10
dvar
я тоже сперва смотрел в сторону обычной винды. но преимущества андроида, а точнее данного планшета для меня выше.
1. очень простая и удобная в обращении система, ориентирована на пальцы, что в машине очень важно.
2. в данном планшете уже всё что нужно присутствует. это встроенный GPS, с внешней антенной, который прекрасно работает. (навител для андроида уже давно существует)
3. встроенный wi-fi. подъехал к дому, всю необходимую информацию обновил через интернет( живу на втором этаже, дома стоит wi-fi точка)
4. родную (встроенную) видеокамеру можно перенести в любое место автомобиля. в том числе использовать как парковочную камеру и авторегистратор.
5. имеется HDMI-выход. а это значит без проблем подключается дополнительный монитор для мультиков на заднем сиденье.
6. для диагностики давно написано куча программ для андроида, кабель покуем там же где и планшет.
7. и всё это очень бюджетно не больше 5000 рублей(вместе с заменой экрана в моем случае).
8. для музыки и фильмов подключаем винт, имеется два карт-ридера. два usb.
9. с питание никаких проблем. покупаем адаптер для прикуривателя(или по желанию собираем сами), нужно ведь только одно питание.
10. задействуем встроенный аккум. его реально хватает на 4-5 часов интенсивной работы.
всё это перевесило для меня использование обычного компа. обычный комп всегда лежит рядом в сумке(ноут).
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
