Старый 27.02.2012, 19:57   #1
lisyachy
Машина: Nissan Primera P10
lisyachy is on a distinguished road
По умолчанию Масса различных вопросов по реализации carPC
Уже несколько месяцев мониторю форум, пересмотрел множество проектов, зачастую что-то сам рыл по поиску, перечитал все вводные темы, но вопросов по реализации carPC осталось достаточно много. И чем дальше в лес, тем больше этих вопросов появляется.
В качестве вступления:
Имеется Mitsubishi Colt V (CJ4A) 98 г.в. на автомате.
Вот примерно такой салон:
Как я понял, в штатную 2DIN-овую нишу встроить монитор будет не очень удобно для пользования, но пока что хочу попробовать сделать так, чтобы не перемещать блок климата, поскольку там все не так уж и просто.
Для большего удобства, хочу монитор крепить в нишу под наклоном, чтобы, во-первых, максимально угол зрения хотя бы по вертикали приблизить к прямому, во-вторых, таким образом образуется небольшой козырек для защиты от солнечных лучей.
ПК планирую размещать в багажнике рядом с еще не приобретенным усилителем.
Конфигурация:
Материнская плата mini-ITX ASUS E45M1-I DELUXE со встроенным процессором AMD E-450, видеоадаптером AMD Radeon HD 6320, wi-fi и bluetooth модулями.
Память Kingston KVR1333D3N9K2/4G - в комплекте 2 планки по 2 Гб, но посмотрю: возможно, оставлю одну, если ее будет достаточно.
БП M2-ITX (приобрел б/у, проверить пока что возможности не было)
Звуковая карта ASUS Xonar DX - для прослушивания lossless форматов: со звуковухи на усилитель, а с него на фронт и саб.
GPS планирую заказать с ebay Globalsat BU-353 USB GPS Receiver Chipset SIRF Star III for Laptops Waterproof
А теперь те компоненты, в выборе которых сомневаюсь:
SSD под систему: выбираю между OCZ VTX3-25SAT3-60G и Crucial CT064M4SSD2. Какой предпочтительнее?
В дальнейшем в качестве файлового хранилища для медиа хочу вторым диском поставить обычный HDD.
Усилитель 4 канала (2 на фронт, 2 на саб): вот вообще не знаю, какой лучше взять, поскольку в усилках абсолютно не разбираюсь. Сначала думал о E.O.S. AE-300F, но есть сомнения: подойдет ли к моей системе или нет. Тоже, может, кто что-нибудь подскажет приемлемое по цене-качеству?
А теперь некоторые вопросы по реализации:
1) Монитор
Выбираю монитор: либо 7, либо 8". И тот, и другой нормально должны встать в стандартные 2DIN при некоторой доработке панели.
Интересует, все-таки на какие мониторы лучше смотреть: с нативными 800х480, или все-таки 800х600?
С какими трудностями столкнусь при спаривании первого и второго вариантов с iCarDS и навигацией (iGo, CityGuide, Навител) на Win7.
Пока что дома второй день играюсь новой системой на большом мониторе и пытаюсь разобраться в софте.
После установки драйверов видеоадаптер выдает минимально возможное разрешение 800х600.
Еще один момент: поскольку сейчас некоторые финансовые затруднения, искать монитор планирую на ebay среди бюджетных китайцев, типа вот этого, этого или этого 7-дюймовых, или вот этого 8 дюймого.
Так что подключение будет, по-видимому, через VGA. Но, по возможности, с автопереключением на камеру ЗХ.
Или же все-таки стоит более дорогие варианты рассмотреть?
Что вообще искать?
2) ОС
Имеет ли смысл ставить 64 разрядную систему? Например, если будут использовать 4Гб оперативки? Какие у нее будут плюсы и минусы по сравнению с 32 разядной ОС?
3) БП
Все еще непонятно, у M2-ITX есть возможность реализовать задержку включения усилителя, дабы избежать "пуков" при включении его и ПК? Вроде бы, есть remote для подключения усилка, но насколько это эффективно и возможно ли регулировать эту задержку?
4) Питание
Сам в электронике/электрике вообще практически не разбираюсь, так очень смутно все.
Какого предохранителя будет достаточно на + проводе у аккумулятора?
Во введении от Мастера вычитал, что для 140 Вт БП достаточно предохранителя на 15А.
А если я, скажем, ставлю в системник M2-ITX на 160 Вт, провода + и - сечением 6 мм2, системник предполагается в багажник то какой лучше предохранитель воткнуть?
Также интересует какого вида предохранитель:
автомобильный, вот типа такого http://lib.chipdip.ru/120/DOC000120419.jpg
или в колбе, типа такого http://lib.chipdip.ru/199/DOC000199070.jpg ?
При установке отдельного усилителя (еще не определился, какой ставить), к нему отдельно провода тянуть или можно в багажник прокинуть общий силовой кабель и через дистрибьютор раскидать на ПК и усилок? Какого сечения тогда лучше взять общий кабель, и какого - отдельные на ПК и усилок?
И еще я так для себя и не уяснил, как лучше (надежнее, безопаснее) вывести провода на сам БП? Какие клеммы использовать? Как крепить?
Если кто-то поможет разобраться во всем этом, буду премного благодарен.
lisyachy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 20:27   #2
Сообщение от lisyachy Посмотреть сообщение
Первые всегда 16:9, вторые всегда 4:3. По другому не бывает. Так что первичен здесь форм-фактор. А разрешение пофиг.
Место под моник к сожалению выбрано плохое. Никакие наклоны монитора ситуацию не спасут.
В конце концов - перенести климат вниз, а на его место поставить монитор это не такая уж и сложная задача, особенно если отдать переделку панели профессионалам
Дмитрий Boch делает отлично http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=7389
Пофиг
2) ОС
Как только найдешь чем занять все эти 4 гига, так сразу ставь 64х
Пока никто ничего осмысленного из задач на 4 гига не нашел.
3) БП
У М2 задержка 30с, менять нельзя, но этого достаточно. В М3 и М4 менять можно.
4) Питание
Считаем мощность нагрузки, прибавляем 10% и на эту мощность ставим пред (как можно ближе к плюсовой клемме аккума)
Какого вида пред - пофиг. Главное, чтобы он был надежно закреплен.
Если точно будет усил, то лучше протянуть общий, а потом раскидать на комп и усил. Фигня в том, что изоляция занимает до 30% от толщины провода, поэтому банально на одну и ту же мощность 2 комплекта проводов будут толще одного. И возможно это будет критично - просто не влезет под обшивку.
Сечение выбирать в зависимости от длины провода, тока нагрузки. В сети есть много калькуляторов на эту тему.
Старый 13.03.2012, 16:59   #3
lisyachy
Заказал все-таки 669GL-70NP/C/T: приедет - буду разбираться по месту.
Спасибо за наводку, но хочется самому попробовать сделать.
С климатом там проблема: без переделок он не встанет в раму, на которой держится он сам и ниже магнитола. Рама к низу сужается и в том виде, в котором блок управления печкой есть, он туда не встанет.
Но уже купил на разборе такой же блок: хочу попробовать его покромсать и сделать вместо вытянутого квадратным (наверху большие крутилочки направления потока и температуры, которые сейчас по краям блока, а под ними средняя часть)
Пока система стоит дома, оставил 4 гига памяти, но поставил x86.
Кстати, пока что временно накатил Win 8 x86 Consumer Preview, разбираюсь с ней. В принципе, шустрая такая, нравится. Жду монитора, чтобы опробовать тачевые достоинства новой системы, поскольку для работы с мышью все-таки больше подходит Win 7 или даже XP.
Глупый вопрос задам: а как правильно посчитать мощность системы? Я имею в виду: вот у меня будет ПК с БП на 160 W - эту цифру берем? Потом как правильно определить мощность усилителя? + наверное, надо бы сразу заложить сюда мощность саба (который в будущем предвидится)?
Да, наверное, буду тянуть по правой стороне 1 провод в багажник, там дистрибьютор на ПК, усилок и в будущем на саб.
Интересно, хватит ли этого 21 мм2 для этого общего провода, при моем конфиге:
ПК с БП M2-ITX на 160W
усилитель E.O.S. AE-300F
саб компактный Mu-Dimension GLOW 8100SW предполагается поставить под водительским креслом и питание тащить от дистрибьютора в багажнике.
Еще такой вопрос: как лучше закрепить звуковую карту PCI-E x1 в слоте PCI-E x16?
И возникла проблема с bluetooth: встроенный голубой зуб от Asus'a почему-то не распознается bluesoleil'ом((( Надо бы попробовать usb'шный донгл какой-нибудь с ним: если и его не увидит, то видимо, что-то с софтом.
Старый 14.03.2012, 22:04   #4
lisyachy
А все же Win 8 кто-нибудь уже в carPC пользовал?
Старый 07.05.2012, 22:48   #5
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
а какие вопросы у тебя под Win8? если драва найдешь на все свои устройства то можно, в основном они от вин7 идут, только для видухи свои нужны, у интела,нвидия и амд под вин8 есть уже драва, правда бета.
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 19:04   #6
lisyachy
Подскажите, пожалуйста, как правильно посчитать, какого сечения провода подобрать?
Предполагаю, что комп и усилок будут стоять в багажнике, соответственно туда хочу протянуть один кабель от аккумулятора через весь салон, т.е. получится где-то 4-4.5 метра (максимум 5, и то вряд ли: машинка маленькая).
В багажнике через дистрибьютор раскидаю провода на ПК и усилитель. Саб, наверное, тоже оттуда будет питаться.
Потребители:
- комп на базе ASUS E45M1-I DELUXE, БП M2-ITX, SSD, HDD, 1 планка памяти Kingston KVR1333D3N9K2 2Гб, звуковая карта ASUS Xonar DX, монитор 669GL-70NP/C/T запитан от БП carPC, GPS приемник GlobalSat BU-353-S4 USB GPS Receiver - SIRF 4.
- 4х канальный усилитель µ-Dimension EL-A3004.
- компактный саб Mu-Dimension GLOW 8100SW.
Как понять, сколько каждый из них будет потреблять и соответственно рассчитать нужное сечение проводов и емкость предохранителя рядом с аккумулятором?
Старый 15.05.2012, 19:38   #7
SergeykoR
Навскидку:
1) усил - 50A (пред 2х25)
2) Саб - 10A (пред как я понял 10А)
3) Комп с монитором макс 10 (с запасом),
Итого около 70А макс, провода 4ga будет достаточно,
номинал преда: складываем - 70-80A..................
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Последний раз редактировалось SergeykoR; 15.05.2012 в 20:24.
Старый 17.05.2012, 12:20   #8
lisyachy
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
Навскидку:
Сергей, большое спасибо!
Старый 17.05.2012, 22:09   #9
lisyachy
А еще подскажите, пожалуйста, справится ли 160 Вт БП M2-ITX, если на 6-пиновый его разъем подвесить SSD, HDD, питание монитора, питание звуковой карты (разъем флоппика) и вывести от него же 5В питание на активный хаб?
Старый 17.05.2012, 22:38   #10
SergeykoR
у него такие токи, посчитай:
5V 8A (12A) +/-1.5%
3.3V 8A (12A) +/-1.5%
5VSB 1.5A (2A) +/-1.5%
-12V 0.15A (0.2A) +/-1.5%
12V 8A (9A) +/-2%
в мануале должно быть расписано потребление материнки по токам,
в теории должон, мой m3-atx c 125 ватами, тянет примерно все это, кроме хаба, хаб я вообще пока не запитывал не было нужды, 4-х портовый вроде 2 ампера кушает в полной загрузке........
думаю должен потянуть.......
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
