Старый 27.02.2012, 14:20   #1
te_dd
te_dd is on a distinguished road
По умолчанию Подключение КЗХ
Пытаюсь в домашних условиях пока сделать чтобы все работало, без установки в авто. Но не могу понять как сделать чтобы автоматом при включении КЗХ монитор с режима PC включал AV1 (к нему камера подключена). Читал что для этого есть зелененький проводок (у моего монитора он есть) и при подаче напряжения на нем он должен переключать на КЗХ.
Прилагаю фото, может что не так подцепил, может еще что...но при включении КЗХ при присоединенном зеленом проводе монитор входит в какой то режим acc. Не могу понять, хэлп.
Пометки на фото:
1) Соединения питания КЗХ. Туда же примотал красненький проводок который идет со шнуром видеосигнала (желтый тюльпан)
2) тут соединяю другой конец красненького проводочка из кабеля видеосигнала с зелененьким, по логике вещей именно по этому проводочку монитор должен понять что включилась КЗХ
На первой фото не соединен красненький провод с зеленым, монитор стоит в режиме AV1, по этому камера и показывает (выводит на монитор), на второй фото - результат соединения красного с зеленым при режиме PC...выдает чушь, асс...
te_dd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 18:58   #2
Pinin
Аватар для Pinin
Чего-то каша полная: что в словесном описании, что в фото... Соединяй все, как и полагается: видеовыход с камеры (желтый, скорее всего, тюльпан) со входом AV1 монитора, питание монитора - с питанием +12V, землю и того и другого - с землей питания. Питание камеры можешь сразу запараллелить с питанием моника (при этом она будет работать постоянно), а зелененький провод активации видеовхода коммутируй чем-нибудь на те же +12V. И все...
В машине все можно ставить так же, только вот управляющий сигнал (зеленый провод с монитора) будешь брать с плюса фонарей ЗХ: при этом моник будет переключаться на камеру при врубленной задней передаче.
Впрочем, можно еще поставить релюху и управляющий сигнал подавать на нее - чтобы она в свою очередь коммутировала и управляющий сигнал на моник и питание камеры (при этом можно не держать камеру постоянно включенной, да и питание ее стабилизировать)...
Pinin
Старый 27.02.2012, 19:17   #3
te_dd
так и сделал
ну питание идет от двух разных БП, тут думаю проблем нет
я цепляю его к питанию камеры, правильно ведь? воткнул БП в розетку -заработала камера, следовательно моник должен переключиться на AV1, но он входит в какой то режим ACC написано, я фотку же выложил...кто сталкивался может с таким?
Мне сперва надо чтоб дома всё заработало...потом уже на машине...
парит этот режим АСС...что значит - хз
Старый 27.02.2012, 19:33   #4
1. У моника как правило 2 видеовхода, попробуй оба
2. Попробуй попасть в сервисное меню, может там что поменять можно
3. Коммутировать дома лучше зеленый с +12в с питания монитора (иначе при наличии 2-х БП не понятно сколько вольт будет на управляющем).
Старый 27.02.2012, 20:59   #5
te_dd
пробовал - тот же результат
а это вообще темный лес...моник китайский, дешевый, нонэймовский...как туда попасть хз.
тут непонятно про вольты на управляющем...эх...наверно придется искать как сделать если автоматом не переключается...там что то паять надо...тяжко ))
Старый 27.02.2012, 21:43   #6
Сервисное меню - по аналогии с лилипутами можно попробывать. Попытка не пытка
По коммутации - просто попробуй зеленый на +12 питания монитора, опять же это не долго.
Старый 27.02.2012, 22:38   #7
Pinin
Аватар для Pinin
Ну, если уж "про вольты на управляющем" непонятно - с паяльником туда лезть тебе точно не стоит.
Мы ж тебе и пытаемся втолковать: зеленый провод просто замкни на +12 монитора. Это гарантирует правильный потенциал на управляющем входе. На данном этапе бОльшие подробности и не нужны пока...
Pinin
Старый 28.02.2012, 00:48   #8
te_dd
да замыкаю я на +12, вы же видите вторую фотку, горит режим ACC при замыкании зеленого ...блин...так и напишите -выкинь "кетайскей" монер ))) никто с таким не сталкивался...
Старый 28.02.2012, 02:31   #9
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Сообщение от te_dd Посмотреть сообщение
у тебя видеовход на камеру должен быть отдельный а не AV1.....на этом входе так и написано ССD или что то в этом роде......вот его и включает зеленый провод.....
Старый 28.02.2012, 05:58   #10
+12 разные бывают
Фото было "до", ты подтверждаешь, что после рекомендаций в постах 4,6,7
таже фигня? Мы же не кашпировские, по фото лечить не умеем...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
