Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Устройства согласования видеосигнала
Старый 25.02.2012, 10:56   #1
AngelOfGrief
По умолчанию Конвертер композит в RGB
Привет.
Сталкивался ли кто с задачей конвертации обычного композитного видеосигнала в RGB+Sync?
В магнитоле Becker BE2580 применен дисплей Sharp LQ5AW126.
01 = -HSY-- i,o-- Horizontal sync Signal
02 = -VSY-- i,0-- Vertical sync Signal
03 = -PWM-- o-- Output PWM dimming backlight
04 = - NTP-- i-- Display mode change (PAL / NTSC)
05 = - HRV-- i-- Direction of horizontal scanning
06 = -VRV-- i-- Direction of vertical scanning
07 = -VSW-- i-- selection signal of 2 sets of video signal
08 = -SAM-- i-- Sampling mode change
09 = -V cdc-- i-- DC bias voltage adjusting terminal of common electrode driving signal
10 = -VSH-- i-- positive power supply voltage
11 = -VBS-- i-- Composite video signal sync separator
12 = -BRT-- i-- Brightness adjusting terminal
13 = -VR 1-- i-- Color Video Signal red 1
14 = -VG 1-- i-- Color Video Signal green 1
15 = -VB 1-- i-- Color Video Signal blue 1
16 = -VSL-- i-- Negative Power supply voltage
17 = -VR 2-- i-- Color Video Signal red 2
18 = -VG 2-- i-- Color Video Signal green 2
19 = -VB 2-- i-- Color Video Signal blue 2
20 = -GND-- i-- Ground
21 = -CLKC-- i-- Change the inpuit / output direction of : CLK, HSY, VSY
22 = -CLK-- i,o-- input / output clock signal
C коммутацией просто -- разобрался. 7 контакт переключает секции RGB1 и RGB2. На RGB1 напрямую идет сигнал с процессора, на RGB2 через кондеры подается сигнал с внешнего разъема магнитолы (с блока навигации, это отдельный юнит 1DIN). Входа под видеокамеру нет, т.к. в стоке она на Порш 911 не устанавливается.
Хочется подключить и карпс и камеру, карпс будет на Андроиде, т.е. тоже скорее всего композит, а у камеры уж точно (т.к. она уже куплена, родная от Audi Q7). Даже если у Андроид бокса будет компонент (который проще конвертировать в RGB), все равно для камеры нужен конвертер, я ее купил (она денег стоила, оригинал Audi) и не хочу выбрасывать.
Нашел кучу простых конвертеров наоборот (RGB -> композит), а вот в нужную сторону только TDA8361. По сути, это должна быть микросхема энкодер PAL/NTSC. Даже скорее NTSC, т.к. сигнал камеры в этом формате.
Продают готовый девайс именно для моей магнитолы:
http://www.clifford.nl/nl/products-m...v-porsche.html
(NAV-INPCM1 voor Porsche 911).
Подключается снаружи к упомянутому разъему, два входа, один активируется по сигналу +12в (для камеры зад. хода), другой -- по появлению сигнала (для DVD).
Только почему-то какой-то негуманный ценник (около 300 баксов!). Что там такое внутри стоит?!
У TDA8361 сложная обвязка, нашел в инете схему, дурно стало. Типа как в телевизоре.
Есть какие-нибудь более простые решения данного вопроса? Или может какие-то еще идеи, которые мне в голову не пришли?
Установить планшет вместо дисплея -- я уже об этом думал. Габариты дисплея такие, что туда легко влезет планшет (толщина 13мм!).
Но это не решает вопроса подключения камеры, к тому же, магнитола с кодом и тогда нельзя будет ввести код. Или есть планшеты с ТВ входом?
Старый 25.02.2012, 11:21   #2
AngelOfGrief
Хм, вот сам нашел вроде схемку:
http://monitor.espec.ws//files/p1_958.pdf
В чипдипе в наличии детали есть (как всегда по заоблачным ценам).
Поеду покупать.
Старый 25.02.2012, 12:30   #3
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
А где у декодера синхра?
Все для arduino.
Старый 25.02.2012, 20:35   #4
AngelOfGrief
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
А вот теперь самое смешное. Съездил купил детали, все спаял на макетке. И, припаяв последний провод, понял, что выхода синхро нет.
Щас будем искать.
Старый 25.02.2012, 20:56   #5
AngelOfGrief
Там на м/сх есть HOUT и VOUT, видимо это выходы синхроимпульсов. Прикол в том, что у меня осциллографа нет чтобы экспериментировать.
Старый 25.02.2012, 21:00   #6
admin
Administrator
Аватар для admin
похоже что это они и есть
Ардуино у тебя есть?
Все для arduino.
Старый 25.02.2012, 21:35   #7
AngelOfGrief
Ардуино ушел с предыдущей машиной... Из него можно сделать осциллограф, я так понял?
У меня есть установленный в другом проекте (не карпс), теоретически можно оттуда дернуть...
Старый 25.02.2012, 21:38   #8
AngelOfGrief
Стабилитрон греется, поменять надо на КРЕН5... Стабилитрон слабый взял.
Старый 26.02.2012, 23:33   #9
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Теме - зачёт ) Решение вопроса теоретически также возможно по-другому, если будешь ставить-таки что-то на android - USB-плата видеозахвата (например гибридный TV-тюнер), на входе имеет композит, туда камеру, а вот дальше все не ясно пока. Если драйвера в ядре ОС есть для многих USB V4L адаптеров, то надо еще это задружить с системой. С паяльником проще. Я буду пробовать это завести на предмет FM для начала, но композитный вход проверю при случае. Пока читаю http://linuxtv.org/wiki/index.php/Main_Page на предмет поддержки всех функций (некоторые только кажут TV, например, но без радио и захвата, не дописаны драйверы) в текущем ядре, чтобы выбрать. О результатах отпишусь.
Старый 26.02.2012, 23:59   #10
AngelOfGrief
У меня уже почти есть результат. Купил осциллограф переносной HPS 140i. Конечно, это заменитель осциллографа, а не осциллограф, но функцию свою выполняет.
Оказалось, все работало, но у камеры сигнал был NTSC и надо было установить доп. кварц 3.58 Мгц на 34 ножку. На мафоне есть изображение, видно, что цвета правильные (подношу синюю отвертку, на экране синее мельтешение, красную -- красное), работают регуляторы яркости, но нет синхронизации. Судя по всему, синхро надо напрямую подавать со входа на выход (минуя полностью схему), т.к. синхро идет "чернее черного", т.е. в минус относительно земли. Это видно на другой схеме (см. ниже, Blaupunkt).
Я просто не могу в самом мафоне разобраться как подать синхро правильно и куда. Копаюсь пока. Похоже, видеосигнал у меня коммутируется, но синхро продолжает подаваться от той картинки которая идет с проца магнитофона. Но лед тронулся. Как сделаю, выложу фотки всей конструкции.
Вот еще интересная вещь обнаружилась, готовый блок от Blaupunkt на эту же тему на той же TDA8362, сервис-мануал со схемой и печатью. В Google можно найти по запросу FBAS RGB Transformer.
http://monitor.espec.ws//files/fbas-...former_280.pdf
Даже номер детали есть - 7 607 005 718, но на Экзисте нет в наличии.
Там у них только обвязки куча, ну как они любят, разумеется.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
