Старый 22.02.2012, 20:47   #1
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
По умолчанию Как лучше подключить AV монитор к ноуту
Подскажите как лучше подрубить АВ мониторы к ноуту...
Думал подрубить через VGA. Купил VGA разветвитель + VGA->AV. Но от вга разветвителя монитор просто невероятно фонит.
Может подскажите как избавиться от помех на монике (на рабочем компе фонит, но совсем чуть чуть, с выключенным зажиганием тоже фонит). Или может кто придумает, как на прямую AV к ноуту подрубить?
СПАСИБО
drull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 20:54   #2
Сообщение от drull Посмотреть сообщение
У меня машина, на нее колеса нужны, посоветуйте. Именно так выглядит твой вопрос со стороны.
Модель ноута озвучь, может там TV-out есть.
Старый 22.02.2012, 21:05   #3
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Hamster, согласен
ASUS Eee PC 1000H - тв-аута вроде бы нет
Старый 22.02.2012, 21:18   #4
Hamster, согласен
А модель:
Не факт, что проблема разветвителя, возможно банально помехи в видеотракте из-за хреновой земли.
Старый 22.02.2012, 21:26   #5
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
модели нет, на ибэе купил. Но вга-ав пока не пришол. Помехи от разветвителя идут
Старый 22.02.2012, 23:19   #6
VGA и AV мягко говоря разные форматы, отдно из другого просто разветвителем (без преобразования сигнала) не получить, не понятно что за разветвитель.
Старый 22.02.2012, 23:48   #7
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Hamster,
вот такой сплитер - после подкючения главного моника через него, моник фонит по жести.
и вот такой ВГА-АВ - эта штуковина ещё не пришла
Старый 23.02.2012, 00:15   #8
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Купленная тобою дрянь работать не будет. Читай ЗДЕСЬ Все глупые вопросы придумали до тебя. Нужна тебе вот ТАКАЯ хрень или аналогичная
С разветвителем тоже не все так просто
Либо так:
VGA-разветвитель
VGA-разветвитель позволяет сигнал от одной видеокарты ПК подавать одновременно на 4 монитора, что удобно в учебных классах, на вокзалах и т.п. Устройство состоит из трех эмиттерных повторителей на p-n-р транзисторах Т1-ТЗ, каждый из которых нагружен на 4 эмиттерных повторителя структуры n-p-n T4-T15. Такое построение позволяет компенсировать падение напряжения на эмиттерном переходе p-n-р транзисторов равным по величине, но обратным по знаку падением напряжения n-p-n транзисторов. В результате схема правильно передает не только высокочастотные сигналы, но и постоянное напряжение, что важно для корректной передачи яркости фона. Сигналы кадровой V-Sync и строчной H-Sync синхронизации усиливаются буферными логическими элементами IC2. Питание устройства осуществляется от источника напряжением 9... 12 В через интегральный стабилизатор IC1 или через стандартный USB-разъем от ПК или USB-хаба. Потребляемый ток 200 мА, полоса частот от 0 до 110 МГц позволяет мониторам свободно работать с разрешением 1280 х 1024 («Prakticka elektronika A Radio» №9/2005, с.21, 22 ).
Либо так
Старый 23.02.2012, 00:21   #9
Чейто я не пойму как из этого сплиттера ты получил AV
Дребедень, что на второй картинке работать будеть только с определенными видеокартами, где в разъеме VGA есть TV-OUT. С твоим ноутом - сильно вряд ли.
Что такое "фонит" без фото или видео мягко говоря не понятно
Старый 23.02.2012, 00:24   #10
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
bfom, понял. Значит куплю её. спасибо. Я так понимаю сплитеру, который по ссылке нужно 5в, тк он от ЮСБ?
Hamster, когда подключаю через сплитер - очень большие помехи. Попробую купить штуку, которую bfom посоветовал
Последний раз редактировалось drull; 23.02.2012 в 00:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
