Старый 21.02.2012, 18:49   #1
karbofoss
karbofoss is on a distinguished road
По умолчанию Электропривод подъема крышки багажника
Всем привет, решил к вам обратиться за помощью в реализации достаточно интересного проекта.
в исходных данных: Необходимо сделать так, что бы при нажатии на кнопку крышка багажника поднималась, а потом при повторном нажатии опускалась. автомобиль skoda superb 2, первая проблема это багажник данного авто (twindoor http://www.auto-terra.ru/twindoor/) подъем/опускание крышки отводиться актуаторам ( устройство преобразующее вращательное движение в прямолинейное. как пример http://www.aktuator.ru/) их я рассмотрел много вариантов и нашел такие, в которых двигатель и корпс со штоком находятся на одной прямой. их можно оснастить концевыми выключателями, а значит проблем с остановкой в крайних точках не будет. что касается закрытия замка багажника ( многие могут сказать что это устройство не сможет закрыть замок так как мы должны хлопать крышкой что бы багажник закрылся) то на моем авто с завода стоит доводчик крышки багажник, т.е. мне достаточно просто прикрыть крышку а авто само подтянит его.
управлять актуаторами должен (по моему мнения) мини контроллер.
а теперь, как работает twindoor, у меня на двери багажника две кнопки, первая открывает замок багажника (в стандартном положение багажник открывается как седан, т.е. я нажимаю на кнопку открытия багажника и просто поднимается металлическа часть а стекло остается на месте) если мне надо открыть вместе со стекло, я нажимаю втору кнопку, происходят некоторые манипуляции внутри двери (слышно как работают приводы) потом авто мигает центральным стопсигналом, что означает что все в норме и я потом нажимаю кнопку открытия замка и поднимаю крышку вместе со стеклом.
А теперь вопросы:
1 возможно ли запрограммировать микроконтроллер что бы он понимал, какую пару актуаторов заставлять работать?
2 И самый сложный (вдруг кто знает) как работают штатные сигналки она просто отключают электричество от кнопки открывания замка багажника или если авто стоит на сигналке, а я начинаю нажимать на кнопку багажника, то кнопка подает сигнал на открытие а мозги не позволяют сделать это? (от этого зависит откуда брать питание для микроконтроллера и простота реализации.
Вот как-то так, если не понятно написал, спрашиваете буду более подробно описывать.
надеюсь на вашу помощь, как профессионалов.
karbofoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 23:05   #2
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Сообщение от karbofoss Посмотреть сообщение
А теперь вопросы:
1. Возможно, вопрос бюджета и механики. Там скорее всего простейшие вещи по реализации, актуаторы работают от 12в
2. Скорее всего сигналка электромагнитным приводом по кнопке отжимает собачку замка и при этом игнорирует размыкание торцевого замыкателя на багажнике
С++/C#/USB/Android/Hard/Soft
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 15:43   #3
karbofoss
Сообщение от novorado Посмотреть сообщение
если это вопрос, то да они есть от 12в
2.Скорее всего сигналка электромагнитным приводом по кнопке отжимает собачку замка и при этом игнорирует размыкание торцевого замыкателя на багажнике
забыл сообщить, что сигналка заводская. из того что ты написал я могу сделать вывод что элетропитание на кнопку подается постоянно, а значит, если взять питание и сигнал от кнопки, то при постановке на сигналку приводы будут работать а значит что открыть его можно будет без проблем?
мне интересно, как сделать что бы при постановке на сигналку вся эта система не работала а при снятии (ну и конечно при нажатии на соответствующие кнопки) заработала.
посоветуйте, в каком направлении развивать свою мысль?
и еще вопрос, кто может взяться за разработку этого всего, не без меня конечно и сколько это может стоить, а то может дешевли новый авто купить?
Старый 01.03.2012, 02:03   #4
novorado
Аватар для novorado
Предлагаю погуглить и посмотреть сервисные разъемы на сигнализации. Из общих соображений, логика точно такая же,
как и для замка открывания задней двери (она же независимо кнопкой с брелока открывается). Питание на актуатор не подавать, пока не открыт замок.
То есть надо расширять логику кнопки открывания крышки багажника.
1 Кнопка нажата, сигналка поняла что концевик сейчас разомкнется и это ок, сняла с охраны багажник -> 2 Электрозамок отключил собачку замка -> 3 Концевик разомкнулся -> Мы поняли что произошла перемена из закрытого состояния и случились 2 и 3, вытянули актуатор до упора
Так как на брелоке кнопочка только открывания, то поставили например датчик смещения крышки багажника. То есть, сумки положили, багажник легко вниз нажали ручкой, и его засосало на место. Если при открытой крышке багажника поняли, что датчик сработал, то подождать допустим три секунды (чтобы избежать одновременно ручного и автоматического закрывания) и автоматом закрыть багажник. Сигналка скорее всего сработает на закрытие концевика и поставит багажник на охрану. Плюс, надо видимо сделать некий датчик усилия - что бы не закрыть багажник с уснувшим в нем на шашлыкинге хозяином или овчарой хозяина.
Думаю тут надо не теоретизировать, а выяснить модель сигналки и надыбать мануал, а также на автомобиле найти концевик и выснить как открывается крышка багажника и к ней присобачится.
Электронику могу сделать, механику надо делать самому, командная работа. С такими вещами прикольно повозиться, хотя финансово они себя никогда не оправдают по времени. По вложениям, цена актуатора + $100 на электронику.
Старый 02.03.2012, 00:51   #5
В__В
В__В is on a distinguished road
Электронику могу сделать... По вложениям, цена актуатора + $100 на электронику.
Стесняюсь спросить, откуда взялся лишний нолик? Грубо говоря все это устройство - контроллер и пара релюшек с трудом на 10$ тянут. Остальные 90$ видимо стоит примитивная программа контроллера в несколько строчек?
karbofoss а хватит ли этому актуатору силы, притянуть крышку багажника, чтоб она захлопнулась? Как то хлипко они выглядят, да и шестеренки внутри наверняка из пластика.
В__В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 01:18   #6
Сообщение от В__В Посмотреть сообщение
Т.е. ты хочешь предложить свои услуги за $10? Наверняка нет
Даже если примитивная программка контроллера будет из пары десятков строчек, то на всю эту фигню придется не один час потратить... А еще надо сделать печатку, купить компоненты, и сделать готовое устройство. Действительно, делов то....
Старый 02.03.2012, 01:41   #7
В__В
Не надо перегибать. Где ты прочел про услуги за 10$? Я привел себестоимость деталей. Во вторых такую программу я напишу karbofossу задаром, под любой примитивный AVR и компилятор IAR или CVAVR (WinAVR не люблю, PIC тоже). Можно конечно с STM8\32 геморнуться, но они пока не очень ходовые.
Старый 02.03.2012, 02:38   #8
К сожалению готовое устройство состоит не только из деталей, я ж говорю - печатку нарисовать надо, релюшки с контроллером на нее напаять тоже, ну и контроллер запрограммировать.
Если бы китайцы это продавали (хотя может и продают ), то оно и стоило бы копейки при массовом производстве. А разовые поделки, даже простые не могут стоить копейки совсем.
Старый 02.03.2012, 05:08   #9
awtoap
Аватар для awtoap
Ну человек записался в красный крест...я понимаю благотворительность хорошее дело, но этим сыт не будешь. Даже если просто помочь по минимуму, по ходу пьесы возникнет еще жменя нюансов, которые нужно будет решать, причем удаленно.
ЗЫ. Отчего это STM32 не ходовыми стали...аж интересно стало...но для данной задачи конечно избыточно.
Старый 02.03.2012, 10:35   #10
В__В
Ну да, сейчас люди бесплатно даже не чешутся. Я не вижу смысла далее флудить по этому поводу. По поводу STM... Возможно они уже стали даже лидерами.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
