Старый 17.02.2012, 00:22   #1
max023
max023 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите пожалуйста новичку!!!Очень много вопросов.
Собираюсь построить CarPC в ВАЗ 2113. Целью компьютера будет проигрывание музыки, просмотр фильмов, GPS. Хотелось бы увидеть подробную схему подключения оборудования, планирую системник в багажнике, два USB хаба(один рядом с системником для переферии, второй на переднюю панель вывести), CD-DVDром(выносной) хочу установить в переднюю панель, к хабу в багажнике подключить TV-радио антенну,GPS приемник, 3d мышьку(если найду),интернет. Не понимаю как грамотно запитать переферию(от блока питания или как?как и куда подключается DC\DC преобразователь и в каких случаях его используют).
По поводу железа еще до конца не определился). БП буду брать M2 ATX, нужно ли что-нибудь делать, чтобы в момент работы стартера, комп не выключался или БП сам обо всем позаботится?
еще не понятно как подключить уселитель(из материнки выходит один выход 3.5). У меня стоит 4х канальный уселитель hertz.
Я загрузил примерную схему как я планирую делать,прошу вас укажите на ошибки. И объясните наглядно как питать переферию(где здесь будет DC\DC преобразователь)
max023 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 00:23   #2
max023
Заранее спасибо за консультацию и советы!!!)))
Старый 17.02.2012, 03:06   #3
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
лучше кинуть по оптике звук... но у тебя нету.. либо педальный способ... разветвлитель.... либо более идеальный звуковую карточку.... DC DC ставить перед блоком питания мамки! А так вообще не поленись почитай тут много тем с ответами на все твои вопросы...
Старый 17.02.2012, 10:54   #4
max023
Я уж почитал, нигде не нашел как именно подключать DC\DC(хотелось бы схему(фотографию) увидеть или когда я его приобрету там инструкция будет?) Бывает разве разветвитель с одного 3.5 на 4 тюльпана?
и еще мне не понятно почему все говорят о питании хаба от внешнего источника? Из него ведь идет один USB кабель и втыкается он в материнку(как реализовывается питание не от БП)
Старый 17.02.2012, 11:20   #5
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
...DC DC ставить перед блоком питания мамки!...
Месье знает толк в извращениях? Открой всем секрет, зачем DC/DC перед M2 ATX(ITX)
Старый 17.02.2012, 11:52   #6
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Это наверно зависит от модели DC/DC
Все для arduino.
Старый 17.02.2012, 17:16   #7
max023
Ребят, нарисуйте мне пожалуйста схему подключения usb хаба, как питание подводить(так я быстрее пойму). я совсем не понимаю какой принцип подключения...http://pccar.ru/showthread.php?t=16462 этот вариант понятен, а какие еще есть варианты?
Старый 17.02.2012, 17:21   #8
Сообщение от max023 Посмотреть сообщение
Вообщем, учите матчасть, курите форум. В описании блока все расписано.
Старый 17.02.2012, 17:34   #9
max023
Я не могу найти где написано как питать хаб в который входит только один usb кабель, там ведь питание берется с материнки(с БП), как сделать так чтобы питание бралось от сети машины.
Старый 17.02.2012, 17:57   #10
Такой хаб называется пассивным и его надо выкинуть.
Питание для нормального, активного хаба надо брать или с БП компа или со спец. DC/DC блока питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
