Старый 16.02.2012, 20:43   #1
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Exclamation Загрузка PCM-9382 c CompactFlash ?
Здравствуйте! Есть платка ADVANTECH PCM-9382. Не могу заставить грузиться с CompactFlash. Отформатировал флешку как загрузочную на другом компьютере через переходник CF-IDE. Комп с этим переходником с CF грузится. А PCM-9382 не желает с нее грузиться и не видит CF в биосе. Хотя если загрузить с харда, то в винде флешку, установленную в CF-слот видит и определяет, как IDE-диск. В чем подвох? Нафига тогда на микроплате CF, если с него загружаться нельзя?
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 19:48   #2
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Бился как то с такой же проблемой над другой PCM. Победил. Что включил в биосе сейчас не помню. Или ничего не включал. Подключил CD-Rom, выставил с него загрузку, установил винду на CF, поменял загрузку с привода на HDD-0. При подключенном приводе она вроде бы видела CF. Хотя точно не помню что как сделал.
Старый 20.02.2012, 16:43   #3
Redbiz
Аватар для Redbiz
Question
Приветствую! Благодарю St@rz, что откликнулся и вдохновил на дальнейшую борьбу с этой платой. Я уж думал, что всё... не удастся скрестить её с флешкой. Стал включать\выключать в биосе всё подряд, что относится к IDE и вуаля, CF увиделась! Конкретно отключил IDE block mode и IDE DMA mode и CF стала определяться BIOS`ом. Потом включил их обратно, но CF теперь продолжает определяться. Мистика какая-то! Установил CompactFlash TRANSCEND 4Gb 266x и вкатил не нее XP sp3. По ощущениям винда с флешки грузится раза в полтора быстрее, чем с обычного харда. Вот теперь думаю, покупать ли мне CompactFlash под установку системы? На 16Гиг 600х флеха стоит около 2т. На 32Гига 133х примерно 1.3т.р. Что скажете, господа? Стоит ли связываться с CompactFlash в качестве системного диска, или все же приобрести нормальный SSD? Может CompactFlash сейчас делают по той же технологии MLC, что и диски? И они такие же выносливые, в плане записи?
Старый 20.02.2012, 16:53   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
я бы взял ssd (2 sata разъёма это позволяют), потому что 133 - очень мало для работающей системы. Да и 266 не так много.
а имеющуюся CF можно приспособить под запись с передней камеры, например, чтобы не нагружать основной хдд
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
