Старый 16.02.2012, 00:10   #1
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
По умолчанию Монитор + VGA контроллер + TouchScreen контроллер
Помогите разобратся:
как я понял видеоконтролер еще обрабатывает сигнал с сенсорной пленки? и как он его к компу передает, какой порт еще нужен?
вот хочу на ибее собрать чтото типа этого:
подойдет ли такой контроллер? http://viewitem.eim.ebay.ru/LCD-Cont...903003673/item
и как называется эта матрица правильно? Innolux BS8 AT080TN03?
а контроллер BP891-V1.2?
Последний раз редактировалось CarMonitor; 21.02.2012 в 22:44.
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 00:28   #2
По сути контроллер тача просто находится на одной плате с контроллером матрицы. Общее у них только питание
Порт виден на картинке в правом нижнем углу, угадай сам
По ссылке только контроллер видео, тача там нет.
Старый 16.02.2012, 08:50   #3
EDbKA
понятно... через ЮСБ =)
вот вроде нашел этот экран http://viewitem.eim.ebay.ru/80inch-T...640702195/item
что должно быть написано - что этот в это сенсорный экран? и сенсорный ли это экран, или самому "клеить" придется?)
Старый 16.02.2012, 09:03   #4
Сообщение от EDbKA Посмотреть сообщение
нет, это просто матрица без тача
Старый 17.02.2012, 12:26   #5
EDbKA
такой контроллер, фиг где найдешь (
в принципе по монитору и VGA контроллере вопросов не возникают, остался только тач скрин.
1) что делать если контроллер не имеет юсб выход - как подключать - можно ли тупо к выходу припаять ЮСБ, геморно это вообще?
2) если брать тачскин отдельно, то придется самому клеить? на eBay есть предложения , где все 1 комплектом. в посылке придет каждая деталь в своей коробочке или тачскрин уже будет приклеен заводом изготовителем? говорят между ними какой то гель мажут.
Старый 17.02.2012, 17:17   #6
http://carmonitor.ru/ru/-c-50.html?o...dde547593b41e8
Смешно
Тач к матрице крепят двухсторонним скотчем. Требования к скотчу - как можно тоньше. И не перебарщивать, а то потом хрен отдерешь (вдруг надо будет)
Старый 18.02.2012, 20:01   #7
EDbKA
ясно
Старый 19.02.2012, 00:32   #8
EDbKA
нашел я тут еще один монитор, как раз по размеру в мою рамку вписывается! 8,9 дюймов.
http://viewitem.eim.ebay.ru/89--Inch...613561829/item
но! написано - LCD Panel without inverter or bracket. - что это значит?
как мне ее к контроллеру пристыковать?)
вообще вопрос, по каким параметрам мне надо искать матрицу и коннтроллер к ней?
Старый 19.02.2012, 01:06   #9
Кажись такой
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7138
Старый 21.02.2012, 22:15   #10
EDbKA
чтото я на том форуме зарегаца не могу, письмо активации не приходит..
может кто тут знает как его подключить к контроллеру?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
