Старый 14.02.2012, 18:58   #1
formatzz
Машина: Lexus is200
formatzz is on a distinguished road
По умолчанию нужен совет по запитке планшета
имеется huawei mediapad.
встроенная батарея у него такая
внешнее питание требует 5В 2А
все бы ничего, но батарею оставлять не хотелось бы из-за морозов, так как быстро придет в негодность.
пока рассматриваю такой вариант: вытащить штатную батарею, подключить через преобразователь dc/dc питание взамен батарии. т.е. питание на планшете будет присутствовать постоянно, если планшет в дужерном режиме, то потреблять я думаю он будет не много.
как считаете, решение верное?
formatzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 19:04   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
думаю решение не верное... что с аккумом станет... столько устройств стояло в автомобиле... и не один не умер по крайней мере от холода... лучше запитывать от внешки... а аккумулятор оставлять на месте...
Старый 14.02.2012, 19:26   #3
formatzz
Машина: Lexus is200
может заменить тогда аккум на другой, который менее кретичен к перепадам температур?
Старый 14.02.2012, 20:22   #4
s.m.
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
конечно, конечно.
Посмотрите не графики
http://www.craftmann.ru/info_help.html
Долгое нахождение в низкой температуре не желательно для аккумуляторов на основе Li-ion, т.к. в результате более быстрого саморазряда, аккумулятор может полностью разрядиться. Если Li-ion аккумулятор оставить на хранение с напряжением ниже 2.5V сроком на три месяца и более, происходит необратимая потеря его емкости - аккумулятор становится незаряжаемым.
Особенно там, где минусовые температуры.
А потом представьте что будет, когда при низкой температуре нужна будет энергия от аккума - правильно, он тут же сядет. То есть его эффективность будет стремиться к 0.
Старый 15.02.2012, 23:18   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
конечно, конечно.
мне большим прибором на эти графики... 3 устройства живут уже долго в автомобиле и держат также... вот именно оставить на ХРАНЕНИЕ на 3 месяца... мало кто бросает машины на такое время...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
