Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 09.02.2012, 21:17   #1
sterr
Регион: Казахстан
sterr is on a distinguished road
Question Контроллер питания
Думал собрать такой вот контроллер питания. Меня не устраивают существующие контроллеры потому-что они основаны на ключе, АСС и т.д.
У меня в данный момент стоит магнитола и она работает следующим образом - я открываю машину магнитола включается и продолжает играть с того места где остановилась. Меня напрягает нажимать кнопки (ну только если переключить трек или громкость). Просто я сажусь в машину - музыка играет, выхожу - перестает. Сейчас готовлю карпц и хочу сделать логику работы такую же. Открываю машину контроллер тыкает кнопку повер на компе и ждет включения БП, при этом чуя напряжение через компаратор. Если меньше, то не включается, а например пищит 3 раза. Комп включился, заиграл. Я закрываю машину контроллер тыкает на кнопку повер и переводит систему в спящий режим или выключения, в принципе неважно. При этом заданное время чует напругу на БП. Если в течении минуты БП не отрубился - рубит релюху. В зимнее время по датчику температуры чует холодно или тепло в компе чтобы запустить. Можно поставить второй датчик на монитор - ЖК не любит мороза и насиловать его не хочется.
К чему пишу - изобретать велосипед не хочется и может быть уже есть подобные готовые решения?
sterr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 21:24   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Повесь на контакт БП вместо АСС свой сигнал открытия/закрытия машины
Остальные функции уже есть в умных БП
Старый 09.02.2012, 21:43   #3
sterr
Регион: Казахстан
у меня не умный БП, а простой АТХ переделаный в 12в
Старый 09.02.2012, 22:04   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
Есть несколько типов готовых контроллнров для БП - поищи по форумам
Старый 23.02.2012, 23:30   #5
Vladi
Машина: Old Scool 2108
Vladi is on a distinguished road
Тоже заинтересован в теме. А ты бы не мог ссылки подбросить?)
Vladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 01:15   #6
SLYDER
Аватар для SLYDER
Машина: SUBARU FORESTER SF-5 99г, TOYOTA CHASER 95г 90
SLYDER is on a distinguished road
сделай включение асс от сигналки и все, могу кинуть платку в личку простого и надежного контроллера
Мой прошлый PCCaR, http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11388
Мой новый PCCaR, http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8518
SLYDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 01:44   #7
Сообщение от sterr Посмотреть сообщение
Я наверное глупый вопрос задам, но все же...
Ты когда в машину садишься - зачем это делаешь? Так, посидеть просто или все же включаешь зажигание и двигатель заводишь?
А еще говорят, чтобы машина ехала нужно на педальки нажимать и рулем крутить, не напрягает?
Вообщем бред....
Старый 25.02.2012, 01:50   #8
SLYDER
Аватар для SLYDER
"А еще говорят, чтобы машина ехала нужно на педальки нажимать и рулем крутить, не напрягает"
и так бывает
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
