Старый 08.02.2012, 11:46   #1
Romi4
Аватар для Romi4
Машина: Renault Fluence
Romi4 is on a distinguished road
По умолчанию Вылез интересный "баг"
Всех приветствую. Столкнулся с такой интересной проблемой, суть дела в том, что после подключения ОБД ELM 327 к машине, (он подключен постоянно ОБД+комп+Центрифуга 2.1) при выключенном компе не работает спидометр, после того, как комп включается спидометр начинает работать))) Центрифуга, тут особой роли не играет, достаточно просто включить комп, "фронт-энд" запускать не обязательно спидометр начинает работать. Подскажите, что можно сделать, что бы решить эту проблему. Что бы, снять часть глупых вопросов скажу, что комп мне нужен не всегда включаю его только когда он мне необходим, как правило, при продолжительных поездках. О том. что можно решить эту проблему, просто вытащив ОБД я знаю сам ))))
Люди подскажите, чтони-будь толковое)))) Спидометр нужен всегда, а комп нет)))
Romi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 16:51   #2
Romi4
Аватар для Romi4
http://www.ati.com.ua/obd-ii-skaner-...bc_626197.html
адаптер ОБДшный вот такой. Подскажите, голову уже сломал((
Народ, неужели никто с таким не сталкивался?)))
Последний раз редактировалось Romi4; 08.02.2012 в 23:06.
Старый 09.02.2012, 09:17   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Напрашивается использование многоконтактного реле для подключения ОБД к бортовой сети. Управлять релюхой напряжением с БП компа.
Старый 09.02.2012, 17:30   #4
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
А разрыв одного "+" или диода, на него же, не хваит? Хотя все рвать надежней...
Старый 09.02.2012, 22:24   #5
GASCHE
Аватар для GASCHE
Я бы начал с распайки ODB-II разъемов, как они согласуются друг с другом.
Старый 10.02.2012, 16:24   #6
Romi4
Аватар для Romi4
к сожалению у меня нет распайки ни авто-разъёма ни самого разъёма ОБД((
я сейчас попробую найти распайку автомобильного разъёма, но не уверен, что смогу разыскать распайку ОБДшного шнура..........
Старый 10.02.2012, 16:29   #7
Romi4
Аватар для Romi4
можно по подробнее...
Старый 10.02.2012, 16:47   #8
Romi4
Аватар для Romi4
Вот это распиновка авто, не уверен что удасться найтир распиновку самого адаптера. Китай он и есть китай, не представляю где искать(((
Старый 10.02.2012, 17:21   #9
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
есть небезосновательное подозрение что ваш "ОБД ELM 327" реализован "через жопу"
нужна схема или на крайний случай фото части электроники что торчит в сторону K-Line
ЗЫ вероятно там некто криворукий воткнул резистор "подтяжки" к +.
а еще более вероятно зашунтирован датчик скорости . он в OBDII разьеме авто у вас точно есть!. (можете попробовать вынуть клемму или со стороны авто или со стороны елм... для елм импульсы скорости никчему)
Старый 10.02.2012, 18:04   #10
Romi4
Аватар для Romi4
согласен с вами, что скорость мне по обд особо не нужна, как вариант просто откусить или заизолировать как то тот "штырёк", что отвечает за этот параметр, только каой это контакт, и нет уверенности, что он отвечает только за скорость и больше ничего на нём не висит.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
