Старый 01.02.2012, 21:28   #1
goga7615
Регион: 76
Машина: Nissan Maxima A33
goga7615 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите нарисовать схему
Всем здравствуйте! Решил обратиться за помощью к знающим людям, так как сам я в этом, мягко говоря, не силен. Помогите нарисовать схему девайса, на входе которого 12 В, а на выходе 6-8 каналов по 12 В с ипульсом около 1-2 сек.(хорошо если бы длину импульса можно было регулировать), каналы должны включаться поочередно.
Девайс нужен для промывки топливных форсунок, так как перетыкать провода на каждую форснку замучаешься. Заранее спасибо
goga7615 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 01:34   #2
В__В
В__В is on a distinguished road
Пишите в Гугле "Бегущие огни", вываливается куча схем, выбираете под свои требования, светодиоды заменяем на релюхи и вуаля промывочный стенд готов Например http://electroscheme.org/944-begushh...todiodami.html R1 заменяем переменным+ограничительный резистор и регулируете длительность
В__В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 11:29   #3
goga7615
Регион: 76
Спасибо, отличная идея... Только я не понял, а что значит "+ограничительный резистор"
Старый 10.02.2012, 15:19   #4
В__В
Вместо R1 ставим это. Если поставить просто переменник, то в одном из крайних положений он замкнет и генерация сорвется. В любом случае номиналы резисторов придется подобрать, для получения требуемого диапазона выдержек В приведенной схеме частота 15 Гц это многовато, надобно увеличить С1 до 5-10мКф Найдите в инете документацию на 555 там есть формулы расчета таймингов. А также между выходами счетчика и базами транзисторов поставить резисторы по 1 кОм. А еще удобнее заменить транзисторы на ULN 2003или2004 Это ключи именно для Ваших целей в ней и резисторы и защитные диоды для реле интегрированы Правда 7или8 каналов не помню надо ставить две. Кстати счетчик 4017 кажись можно закольцевать и получить меньшее кол-во выходов.
Или к выходам 4017 цепляем MOSFET-транзисторы на соответствующий ток. Нахрен релюхи, они щелкают
Последний раз редактировалось В__В; 10.02.2012 в 16:08.
Старый 10.02.2012, 15:25   #5
goga7615
Регион: 76
Спасибо, понял.
Старый 11.02.2012, 23:24   #6
goga7615
Регион: 76
Сообщение от В__В Посмотреть сообщение
есть формулы расчета таймингов. ... Кстати счетчик 4017 кажись можно закольцевать и получить меньшее кол-во выходов.
Ну это я нашел http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/
Максимальный ток 0.6 А мне кажется маловато будет, микруха наверно может не выдержать...
Это вроде по реальней будет, правда их море, какие выбрать?..
Еще вопросик по схеме: зачем там конденсаторы С2 и С3, на приципиальной схеме они вообще как-то отдельно нарисованы.
Печатку-то видимо эту использовать не получится, придется заново рисовать?
Посоветуйте недорогой БП 5, 12 В, хотелось бы чтобы от этого блока еще и бензонасос работал, но БП такой мощности уж больно дорого стоит или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось goga7615; 12.02.2012 в 00:17.
Старый 13.02.2012, 14:40   #7
В__В
С2 и с3 -фильтр питания ставить обязательно, причем рядом с каждой микросхемой. MOSFET из расчета наличия\цена в Вашем регионе Пусть теже IRFZ44 недорогие и ширпотребовские. Между затвором и счетчиком поставьте 10кОм резисторы.
Я не знаю ток потребления бензонасоса, только ток не такой и огромный. Каждая форсунка включается поочередно. Ток одной форсунки+ток бензонасоса, не так много. Найдите старый трансформатор, 4диода конденсаторы и стабилизаторы 7805 для питания м\с, 7812(радиатор) должна потянуть форсунку с насосом.
Старый 14.02.2012, 00:46   #8
goga7615
Регион: 76
Между счетчиком и чем поставить резистор?
Можно поподробней по поводу тр-ра, имеете ввиду напряжение 12-ти вольтового тр-ра понизить до 5 В?
Сегодня попросил друга поискать в закромах БП от старых компов, он бы мне точно подошел, но ЗДОРОВ зараза...
Старый 14.02.2012, 02:57   #9
В__В
Надеюсь вспешке не накосячил
Изображения
Тип файла: bmp 170.bmp (70.9 Кб, 1194 просмотров)
Тип файла: rar 123.rar (32.8 Кб, 637 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
