Старый 01.02.2012, 19:17   #1
Fedorych
По умолчанию Замена Infinity REF 475A
Нужен ваш совет в выборе!
Так как мой усилитель сломался в очередной раз, начинаю присматриваться к новому.
Отталкиваясь от характеристик Infinity REF 475A
Четырехканальный широкополосный усилитель мощности;
Эффективный коэффициент затухания: 6,3 на 4 Ом;
Диапазон воспроизводимых частот: 10 Гц - 100 кГц (-3 дБ);
Максимальный входной сигнал: 6 В;
Максимальная чувствительность: 100 мВ;
Встроенный электронный кроссовер 12 дБ с плавной регулировкой в пределах 20 Гц - 320 Гц;
Плавная регулировка уровня низких частот (Bass Boost) (от 0 до +6 дБ на частоте 50 Гц);
Одна пара широкополосных выходов предварительного усилителя;
Новые входной и выходной разъемы высокого уровня RJ-45 для соединения с внешней системой IMS (Input Management System - система управления входным сигналом);
Новая конструкция имеет алюминиевую раму скелетного типа с серебристой матовой отделкой, объединенную с серым алюминиевым корпусом;
В центральную часть конструкции теплоотвода встроены два синих светодиодных элемента подсветки;
Высококачественные клеммы прямого соединения для подключения динамиков и подачи питания
Модельный ряд
Серия: Reference
Усилитель
Выходная мощность (2 Ом, 14,4 В): 90 Вт х 4
Выходная мощность (мостовой режим), 14.4 В, 4 Ом: 180 Вт х 2
Выходная мощность, 4 Ом: 75 Вт х 4
Габариты: 360 х 228 х 68 мм
Пока пригляделся Prology REFERENCE R4 за 3000 руб.
Частотный диапазон 10 - 150 000 Гц
Встроенный ФНЧ 29 - 269 Гц
Защита от перегрузки Есть
Защита от перегрева Есть
Фильтр высоких частот, Гц 46 - 435 Гц
Фильтр низких частот, Гц 29 - 269 Гц
Выходная мощность при мостовом включении, Вт 225 Вт (4 Ом)
Выходная мощность 4 х 125 Вт
Дополнительно Позолоченные разъемы
Количество каналов 4/3/2
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 02.02.2012, 21:45   #2
Fedorych
и тишина....
Старый 02.02.2012, 22:01   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Я ж те говорил смотри на профильных форумах по автозвуку....
Старый 02.02.2012, 22:09   #4
Fedorych
например
Старый 02.02.2012, 22:11   #5
awtoap
Аватар для awtoap
например вот http://magnitola.org/forum/
Старый 02.02.2012, 22:58   #6
Fedorych
спасибо!поизучаю..
Старый 03.02.2012, 22:02   #7
Fedorych
Купил сегодня Blaupunkt VA-475
Технические характеристики:
Суммарная мощность (2 Ом): 850 Вт (4-канальный режим)
RMS-мощность (4 Ом): 4 x 75 Вт / 2 x 210 Вт
Максимальная мощность (4 Ом): 4 x 160 Вт / 2 x 425 Вт
Число каналов: 4/3/2
Выходы на динамики: 4
Входы: RCA, HighLevel, 2 х Direct Aux Input
Частотная характеристика, Гц: 10 - 35000 Гц
Стабильность: 2 Ом
Соотношение сигнал/шум: > 95 дБА
Регулировка уровня: 0,3 - 8 В
Фильтр нижних частот: 50 - 250 Гц
Фильтр верхних частот: 50 - 250 Гц
Габариты Ш х В х Г (мм): 54 x 330 x 258 мм
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
