Старый 31.01.2012, 19:55   #1
insane32
Регион: 32
insane32 is on a distinguished road
Question PCCar ноутбук
1.Долго читал форумы.) Собственно хочу построить систему на ноутбуке или нетбуке. Но хочу так, что бы можно было отключить ноут и использовать его как обычно) Возможно ли это? Если да то как я понимаю нужен экран сенсорный это понятно и желательно БП умный.) БП можно будет подключить что бы он выполнял все свои ф-и с его послед быстрым отключением от ноута?)
2. Требования это проигрывание музыки, видео, навигация, диагностика Январь 5.1
Какие параметры железа необходимы для нормальной работы centrafuse проигрыватель + навигация или проигрыватель + диагностика?
3. Диагностика желательно же com порт а в ноутах это редкость, в нетбуках тем более(( Как быть?
insane32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 19:58   #2
insane32
Регион: 32
А и еще камера заднего вида
Старый 31.01.2012, 21:02   #3
insane32
Регион: 32
Так же вопрос при использов ноута с обычной зарядкой без умного БП проблема выключения решается этим http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11673, включение вручную не проблема, контроль заряда не нужен, вопрос при падение напряжения напр при заводе если ноуту не хватит напруги он просто переключится на питание от батареи своей и не выключится??
ps Всем заранее СПАСИБО за ответы)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
