Старый 17.01.2012, 17:25   #1
SLYDER
Аватар для SLYDER
Машина: SUBARU FORESTER SF-5 99г, TOYOTA CHASER 95г 90
SLYDER is on a distinguished road
Question intel D510MO ерунда какая то
куплена мать сея и установлена в машину, но происходят с ней какие то чудеса , при температуре улицы +5-8гр пока не нагрееш комп не стартует, нет изо вообще никакого и нет загрузки, моник стартует нормально напруга в норме, на столе дома заводится даже при пониженном питании вплоть до 8в на бп подавал, и све работало с полоборота, я в шоке
помогите плз
Мой прошлый PCCaR, http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11388
Мой новый PCCaR, http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8518
SLYDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 18:47   #2
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Может это не мать, отруби все что можно и попробуй
Старый 17.01.2012, 19:25   #3
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
попробуй блок питания отдельно стартануть...
Старый 18.01.2012, 03:48   #4
ShamgA
Аватар для ShamgA
Машина: RAV 4
ShamgA is on a distinguished road
У меня таже проблема ниже -5 с материнкой Asus AT3IONT-I. Теперь думаю трабл в БП: если ручками нажать Повер обычно запускается. Но при особо низк температуре еще не проверил, может и не поможет.
ShamgA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 10:45   #5
SLYDER
Аватар для SLYDER
дело в том что комп включается, загорается светодиод питания и крутит системный вентелятор и все на этом, бп стоит от мини ITXа обычного + диодный мост для просадки до12.6v + контроллер, дома на столе все прекрасно с полоборота работало от бп (14.3v 3А) диодный мост поставил от на 80А снятый с концертного усилка
Старый 18.01.2012, 12:48   #6
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
вы определитесь... то не стартует... то уже запускается.. но нет изображения... если второе то смотрим напругу с БП!!!
Старый 18.01.2012, 13:55   #7
SLYDER
Аватар для SLYDER
"комп не стартует, нет изо вообще никакого и нет загрузки, моник стартует нормально" я и имел ввиду что нетзагрузки, напруги все в норме кроме 12в там 10.6в
сейчас пойду откину все кроме матери и памяти и включу попробую и отпишусь
Старый 18.01.2012, 15:02   #8
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
откинуть надо все кроме матери и проца... и посмотреть... а насчет 10,6В вы сами ответили на свой вопрос... мамка стартовать не будет!
Старый 18.01.2012, 15:48   #9
SLYDER
Аватар для SLYDER
при подаче на бп 12.5в и выходе с бп 12.3в ситуация та же
Старый 18.01.2012, 16:53   #10
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
У меня такая же мать, работает пока все нормально тьфу-тьфу-тьфу,
А БП какой? Толщина проводов питания?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
