#1 |
![]() Регистрация: 26.02.2011
Регион: США
![]() Уважаемые форумчане. Начинаю свой собственный проект. Прошу помощи по главному вопросу. Я хочу подружить мой ноутбук с VGA и HDMI выходами с головным устройством AVH P300BT. На голове есть родной вход RGB для подключения навигационных блоков родных и не родных и других устройств. При подключении устройств через RGB вход - идет передача видео и активна сенсорная панель. Прошу помощи разъяснения каким образом можно соединить либо VGA to RGB либо HDMI to RGB и как при этом задействовать сенсорное управление. Спасибо.
#2 |
![]() Регистрация: 28.06.2011
Машина: Renault Fluence
![]() У самого была мысль сделать тоже самое, но знающие люди сказали, что, да если картинка на экране есть, то теоретически оно работать будет, но с учётом все сложностей оно того не стоит, если и есть какой нибудь переходник VGA на RGB, то с тачем тоже не просто. Как итог, если ты "не кисло" не дружишь с паяльником и электротехникой в целом тогда можно заморочиться, но (моё субъективное мнение) продай её и купи готовый моник. а на разницу думаю ещё на пару железок останется))))
К тому же есть вариант сломать вешь и ничего не получить в итоге. |
#3 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() +1
В штатах мониторы стоят сильно дешевле, проще купить хороший монитор.
#4 |
Регион: США
![]() Спасибо Но не вариант покупать новый монитор - я не хочу выкидывать свою магнитолу. Она новая. + красивая)
#5 |
Регион: США
![]() http://************.com.ua/ru/CS9100-Navigation-Box.php вот есть одно решение - но платформа слабая.
#6 |
![]() Ну, тогда смотри на нее и наслаждайся
#7 |
#8 |
![]() Здравствуйте ребята, дабы не создавать новую тему, хочу спросить здесь, в машине имеется голова Pioneer AVH-P5200BT, есть ноут sony, у него есть только VGA выход, а у магнитоллы только тюльпаны, реально как то подключить его к этой магнитолле? Для подачи сигнала на магнитоллу использовать например этот девайс http://scorpion.ru/descr1990214387#
Спецы, скажите пожалуйста, с высоты своего опыта, стоит ли так делать? Будет нормальная картинка? В качестве клавы использовать какую нибудь миниатюрную безпроводную клаву с тачпадом, сам ноут в багажник.. |
#9 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() Просто хорошо не бывает.
#10 |
![]() Да
Нет. Нет. использовать один раз, чтобы в БИОС зайти. Потом положить ее в бардачек и забыть про нее. клавиатуре в carpc делать нечего.
