Старый 16.01.2012, 21:46   #1
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
По умолчанию VGA в моем мониторе
Сегодня рассмотрел шлейф матрицы на купленном Challenger PAV-10 и нашел там вот такие подписи:
b+12
b+12
b+12
b+12
onb+
gnd1
gnd2
gnd3
gnd4
prin
pbin
pgin
hsin
vsin
sen1
gnd3
sen2
i/01
sen3
r_sd
rxdo
r_st
txdo
scl2
acc
sda2
mpes
mute
auin
yout
gnd5
v2
gnd7
v3&dvdc
gnd9
v1
gnd1
c-in
VGA входа, конечно нет. Только 3 композита. Разрешение 800х480. В описании есть фраза: внутренний цифровой VGA шлейф.
Я правильно понял значения
prin
pbin
pgin
hsin
vsin
это и есть нераспаянный VGA?
Какие еще контакты нужны для подключения к компу?
Как отрубить родной сигнал с ТВ и оставить только VGA?
Старый 16.01.2012, 22:00   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Контакты правильные, только землю добавь
А с пульта или кнопками родными можно выбрать другой видеовход?
Старый 16.01.2012, 22:03   #3
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Земля должна быть одна или отдельно на цвет, отдельно на синхру?
пульта нет. Черех осд меню переключается режим: Тв-ав1-ав2-ав3.
я подозреваю надо перерезать какую-то дорожку
Старый 16.01.2012, 22:17   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
Ну по хорошему должна быть на каждый цвет, это видимо Gnd1..gnd3 у тебя и gnd4 - синхра
Как активировать - не знаю, фотку платы бы
Старый 16.01.2012, 22:21   #5
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
минут через 10 сделаю фото
Старый 16.01.2012, 22:23   #6
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
интересно бы узнать, что означают другие контакты (sen1, при чем здесь mute, auin)
Старый 16.01.2012, 22:45   #7
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
http://www.fotolink.su/v.php?id=6989...000831e21ffa82
http://www.fotolink.su/v.php?id=2aac...ce27de088fb6ea
http://www.fotolink.su/v.php?id=0257...7e69f99a71c58c
http://www.fotolink.su/v.php?id=330f...010832e16ec3a9
Тяжело нормально сфоткать
Старый 17.01.2012, 00:20   #8
Gorynch
Аватар для Gorynch
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
b+12 - питание
b+12
b+12
b+12
onb+ - возможно сигнал для включения
gnd1 |
gnd2 |
gnd3 | возможно земля для RGB
gnd4 |
prin |
pbin |
pgin | - VGA
hsin |
vsin |
sen1 - set enable 1, select N1, а может и что-то совсем другое
gnd3
sen2
i/01
sen3
r_sd - совместно с r_st, scl2 и sda2 - шины обмена
rxdo + txdo - что-то вроде uart
r_st
txdo
scl2
acc
sda2
mpes
mute
auin - audio in
yout
gnd5
v2
gnd7
v3&dvdc
gnd9
v1
gnd1
c-in
Это мне так кажется
Не обязательно, что всё то рабочее - может этого всего на плате нет в принципе
А фото никуда не гордятся
Старый 17.01.2012, 01:39   #9
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
спасибо, что проявили интерес. Буду пробовать паять.
Фото, действительно, сложно сделать. Тем более сам дисплей отдельным модулем. Чтобы его разобрать, надо снять кучу механики. От него уже на основеую плату идеть вышеуказанный шлейф.
Еще замечу, что часть контактов распаяны, а часть нет. Примерно 50 на 50.
Просто с паяльником я дружу, но в радиоэлектронике знаний нет. А у нас в городе давно искал специалиста по данному вопросу. НЕ НАШЕЛ ПОКА. Я та понимаю, если осцилографом проверить все контакты, то все станет на свои места. А может, что прошивка не поддерживает вкллючение VGA. Но все равно, должен быть какой-то сигнальный контакт для включения данного режима. Помню в детстве у меня был ZX SPECTRUM. К нам пришел мастер для подключения его к телевизору. Так вот он на плате перерезал дорожку, вывел кнопку и ав-вход сзади. Думаю, что тут может быть что-то похожее.
Гугль результатов не дает. Думаю спросить на форуме про мониторы...
Старый 17.01.2012, 20:23   #10
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
натыкал вот такие значения:
b+12 питание
b+12 питание
b+12 питание
b+12 питание
onb+
gnd1 /
gnd2 /земля
gnd3 /
gnd4 /
prin /
pbin / vga
pgin /
hsin /
vsin /
sen1 / датчик положения монитора
gnd3
sen2 / датчик положения монитора
i/01
sen3 / датчик положения монитора
r_sd
rxdo
r_st
txdo
scl2
acc
sda2
mpes
mute
auin
yout
gnd5
v2 /видео вход 2
gnd7
v3&dvdc /видео вход 3
gnd9
v1 /видео вход 1
gnd1
c-in
Еще нашел выведенный, но нераспаянный коннектор VGA (R G B H V масса)
Также проанализировал подключение мониора: Экран выдвижной - полностью независимое "устройство" с вышеуказанным шлейфом (больше никаких подключений к основной плате). На самом мониторе есть кнопки управления механизмом, выбора входа, OSD, band. Громкость, mute, power, 1-6, джойстик на нижней плате.
Я подозреваю, что все-таки придется разбирать сам монитор, чтобы посмотреть названия процессора.
Пока еще не паял контакты VGA. Но, как думаете, есть вероятность, что при подаче сигнала с VGA автоматически пойдет изображение???
Как вообще происходит переключение входов в других устройствах? есть какой-то контроллер переключения или просто подается + на определенный контакт???
Может, vga режим включается через сервисное меню?но как его включить, да и пульта у меня нет
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
