Старый 15.01.2012, 12:50   #1
igram
Регион: 72
Машина: '83\Волга\24
igram is on a distinguished road
По умолчанию Выбор БП
Добрый день!
Собираю систему на базе старого железа которое осталось от компа
материнка АТХ
проц - Атлон 1800+
видео - AGP GeForce MX440
PCI звуковуха
HDD - 3.5" IDE
Несколько USB девайсов
Если комп в машине меня устроит то буду модернизивать систему на более мощную.
Но в данный момент надо выбрать БП для него. Комп планирую включать/выключать не по зажиганию (АСС), а кнопкой, т.к. бывает ухожу из машины с ключами когда надо чтобы он работал или наоборот. Но необходимо чтобы комп мог выключился при слабом заряде АКБ
Какой БП мне выбрать при моих желаниях?
igram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 17:01   #2
Про желания и конфигурацию промолчу, а так - возможно этого монстра потянет БП SL или M4-ATX.
З.Ы. Такой комп в машине тебя вряд ли устроит - жрет не прокормишь.
Старый 15.01.2012, 20:32   #3
igram
Регион: 72
То что он жрет это дело вторичное...Если он окажется востребованным то заменить железо не проблема. А вот блок питания каждый раз покупать это не айс.
Так M4-ATX сможет работать так как я хочу. т.е с кнопки POWER на компе, а не от ключа зажигания?
И сколько примерное будет потреблять мой ПК, а то калькуляторы все для ITX попадаются
Старый 15.01.2012, 20:38   #4
Сообщение от igram Посмотреть сообщение
Потребление в автономных системах (там где нет розетки с "бесконечным" 220В) это дело первичное.
Да, есть режим "стандартного АТХ блока".
На вскидку 100-150Вт
Старый 15.01.2012, 20:57   #5
igram
Регион: 72
Ну это терпимо если учесть что у М4-АТХ мощность 250Вт) Я читаю и вижу что у людей и больше железо жрет...
А при режиме стандартного блока ATX у М4-АТХ проверка заряда АКБ работает?
Старый 15.01.2012, 21:07   #6
igram
Регион: 72
http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
Вот такой мне подойдет?
Старый 15.01.2012, 21:39   #7
Больше? Да куда уж больше то? Это писец как много.
А вот хз. В мануале на оригинальный M4 четко это не указано, но учитывая эту фразу
The M4-ATX is addressing these issues by cutting off the 5VSB rail after a pre-defined
amount of time (see jumper chart, HARDOFF). During HARDOFF if the battery level
drops below 11.2V for more than one minute, M4-ATX will shut down and re-activate only
when the input voltage is above 12V.
скорее всего нет.
Старый 16.01.2012, 11:51   #8
igram
Регион: 72
Что скажешь по поводу блока что я привел по ссылке, потянет для карпс?
Старый 16.01.2012, 15:07   #9
Даже и не знаю что сказать - там все про него английским по белому написано. Китайский аналог M4, 210 ватт.
Старый 16.01.2012, 18:52   #10
igram
Регион: 72
просто судя по фоткам у него джамперов поменьше чем у м4-атх и что означает фраза with ITPS?
Стоит ли вообще с таким связываться или лучше все же взять оригинальный м4-атх в 2 раза дороже?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
