Старый 12.01.2012, 04:59   #1
Mizzi
Mizzi is on a distinguished road
По умолчанию ASUS XONAR D2 (-5volt)
Имею
мать:abit ab9pro
проц: core 2 duo
блок питания m4-atx 250в
звук: asus xonar 2d
ram: 2gb
Софт
система: хр
оболочка: сentrafuse
AudioMulch
проблема:
При подключении обычного ATX блока, все работает отлично.
При подключении M4-ATX, не работает главный выход "зеленый" у звуковой карты. Слышен характерный треск и слабый уровень звука. Было замечено, что в м4 атх не хватает белого провода на -5v, который запускает встроеные усилители на xonar d2.Как добавить эти зловещие -5v?
Возможна ли полноценная поканалка и как прибавить уровень сигнала?
Не охото выворачивать усилки на 90% входного сигнала. Если не трудно, приведите пару примеров.
Mizzi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 14:48   #2
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Купить преобразователь 5v -5v или 12v -5v и усё.
http://www.chipdip.ru/product/max635aepa.aspx
Старый 12.01.2012, 22:24   #3
Mizzi
Спасибо большое я примерно так и думал ток не знаю сколько xonar ампер хочет взял L7905CV говорят 1,5 ампера думаю грется не будет...
Старый 12.01.2012, 22:32   #4
Fasterpast
Хм, а 7905 разве не требует на входе отрицательного напряжения?
На предусилители звуковушки врядли много тока нужно...
Старый 12.01.2012, 23:47   #5
Mizzi
там на выходе -5 при подаче 12*
щас все равно попробовал не але с простым блоком работает с м4 не хочет не могу понять ....
Старый 13.01.2012, 00:01   #6
Fasterpast
На входе там должно быть -12, чтобы на выходе было -5. Откуда ты -12 возьмёшь?
Старый 13.01.2012, 00:07   #7
Mizzi
погоди 3 ноги по середине масса тобишь -12 потом если маркировкой на тебя 1 ая нога +12 средняя -12 на выходе -5 или я путаюсь???
Старый 13.01.2012, 13:31   #8
Fasterpast
левая нога - земля, средняя -12 (точнее от -7 до -36), а правая - выход -5.
http://lib.chipdip.ru/048/DOC000048666.pdf
Вот еще толковая микросхемка:
http://www.chipdip.ru/product/max766esa.aspx
Старый 13.01.2012, 15:49   #9
Mizzi
Так я живу в Италии у нас 7905 точкой в середине отмечена земля мне так в магазе сказали...?? попробую как ты говоришь может выйдет.)
Старый 13.01.2012, 17:19   #10
Fasterpast
Так где ты на вход возьмёшь -12В??
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
