Старый 07.01.2012, 13:41   #1
skarobei1
Регион: 40
Машина: nissan almera
skarobei1 is on a distinguished road
По умолчанию проблемы с компом не пойму
есть Zotac Ion ITX A/B Series блок питания M3-ATX память DIMM1: 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM так вот : как только подаю питание на комп динамик сразу начинает издавать непрерывный сигнал который через примерно 1 мин исчезает но комп не загружается помогите советом кто чем может
может быть это связано с тем что на другой (домашний) комп вместо этой OCZ2G8002GK GOLD поставил DDR2-800 DDR2 SDRAM и ей пришел финиш
Последний раз редактировалось skarobei1; 07.01.2012 в 15:00.
skarobei1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 15:14   #2
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Про звуковые сигналы при загрузке поискать не пробовали?
Старый 07.01.2012, 15:18   #3
Сообщение от skarobei1 Посмотреть сообщение
Расшифровка сигналов BIOS
Старый 08.01.2012, 10:33   #4
skarobei1
Регион: 40
в том то и дело что искал по поиску . не прерывный сигнал говорит что накрылся блок питания заменил на Pico PSU ( блок рабочий покупал когда-то вместе с компом ) эффект тот же как только подаю 12 в на комп ( не нажимая кнопку вкл ) сразу пищит динамик и вкл кулер на процессоре и через примерно 1 мин всё выключается
Старый 08.01.2012, 16:38   #5
Я б ради эксперимента другую планочку памяти воткнул. А перед этим батарейку биоса вытащил бы на пару минут.
Старый 08.01.2012, 16:59   #6
skarobei1
Регион: 40
батарейку вынимал а другой планки для проверки нет если-бы быть уверенным что накрылась планка можно было-бы и купить а так чёй-то нехотца денежку на ветер кидать
Старый 12.01.2012, 10:19   #7
skarobei1
Регион: 40
всем спасибо неисправность устранена . была куплена новая планка на 1гб и всё пошло тема закрыта
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
