Старый 07.01.2012, 01:58   #1
e-kalinkin
Аватар для e-kalinkin
Машина: Форд фокус 1
e-kalinkin is on a distinguished road
По умолчанию Пишу фронтенд, помогите
Ребята, пишу себе фронтэнд. Кому понравится, пользуйтесь на здоровье. Нужна помощь в тестировании.
Краткое описание
Главное окно:
1. Скины прописаны ручками через ini файл. Поскольку начало моих познаний в программировании практически совпали с началом написания данной программы, то даже в этих ini файлах не все и не всегда понятно.
Естественно все буду переделывать, но за отсутствием времени не знаю когда.
Основные иконки(8 шт большие)
Радио
Станции прописаны ручками в ini файле
Логотипы станций (картинки) должны называться точно также как и станция и лежать в определенной папке.
Кусок ini файла
[МОСКВА]
NAME1=1 - (1-Отображать в списке, 0-нет)
NAME1STR=Первое деловое - (Название)
NAME1VAL=87,5 -(Частота)
NAME2=1
NAME2STR=Сити FM
NAME2VAL=87,9
Музыка
ТВ вылетает с ошибкой, если нет тюнера.
Фото вроде все нормально
Видео, вроде тоже все нормально
ОБД - еще не делал, и пока не знаю как.
GPS и АРР по сути запуск сторонних приложений из данной программы.
Дополнительные иконки(внизу)
телефон - пока не работает.
на данную иконку завел отображение камеры ЗХ, которая подключена к тв-тюнеру, т.к. автоматического переключения пока нет. (в планах)
NOTE.
По сути там ведется список расходов на автомобиль, можно сделать всплывающие сообщения о времени замены масла и т.д. (требуется порядочная доработка)
DISPLAY
Планировалось вывести показания с разных датчиков через OBDII - отложено из-за несрочности.
DISPLAY и NOTE в разрешении 800*600 т.к. у меня монитор масстабировал изображение. Потом поборол. Нужно переделать размеры окна.
Интернет - вроде работает(при наличии подключения)
Калькулятор требует доработки и смены скина
настройки
требует больших доработок.
Предварительно установите шрифт из архива
Ссылка на программу
http://depositfiles.com/files/080n0auor
Можно установить голосовой движок Alyona от Acapela group
http://depositfiles.com/files/hnkjbjqq9
и словарики из того же архива. Программа будет при загрузке выдавать приветсвие при загрузке.
Рабочий скин Green800x480, во втором скине наверняка не хватает файлов.
Он был промежуточный.
Буду благодарен за отлов багов, комментарии и критику.
Последний раз редактировалось e-kalinkin; 21.01.2012 в 10:20.
e-kalinkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 12:24   #2
БЕСёнок
Аватар для БЕСёнок
Машина: Nissan Juke 1.6Turbo 2011г.в.
БЕСёнок is on a distinguished road
Вот бы тоже самое но с возможностью менять цвета. Хотелось бы оранжевого цвета под остальные приборы авто.
БЕСёнок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 19:26   #3
wizzen
Аватар для wizzen
Машина: 2004\Ford\C-Max
wizzen will become famous soon enough
Как записать сумму на бензин в память? Кнопочкой с галочкой? Она не активна (не нажимается).
Идея у NOTE очень хорошая! Еще бы добавить скокльо ты км проехал за 1 месяц.
wizzen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 08:53   #4
e-kalinkin
Сообщение от БЕСёнок Посмотреть сообщение
Оранжевые кнопочки - это надо рисовать скин в оранжевом стиле. Я кстати начинал делать оранжевый скин, правда 800х600. Картинки в другой ветке.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6532&page=2
Старый 21.01.2012, 10:16   #5
e-kalinkin
Сообщение от wizzen Посмотреть сообщение
Исправил, замени экзешник в папке
http://depositfiles.com/files/ax0c8lbtk
Руки дойдут анимирую нажатие кнопок.
Каким образом добавить "скокльо ты км проехал за 1 месяц" ? По идее правильнее сделать чтобы эта информация сохранялась автоматически через OBD II, но до этого пока умом не дорос.
Старый 24.01.2012, 10:18   #6
БЕСёнок
Аватар для БЕСёнок
Сообщение от e-kalinkin Посмотреть сообщение
ммм, вот это супер. всё, начну (а точнее продолжу) собирать автокомп )))
Старый 26.01.2012, 07:59   #7
e-kalinkin
Сейчас на базе геймпада разрабаываю устройство голосового оповещения. Как это примерно будет выглядеть http://youtu.be/rCB6jDBUp3E
Это я нажимал кнопки на джойсике.
Как само устройсво доделаю, выложу фотки.
Старый 27.04.2012, 14:19   #8
БЕСёнок
Аватар для БЕСёнок
Проект заглох или будет развиваться, на чём движок написан (какой язык программирования?!).
Авто + Компьютер = АВТОБОТ.
Мой проект по созданию автобота:
http://forum.pccar.ru/showthread.php?p=219838
Старый 12.05.2012, 15:25   #9
e-kalinkin
Да нет. Ковыряюсь потихоньку. Написан на VB6 (Знаю, что не все его любят, но как могу). Сейчас правда больше технической стороной занят. В мае собираюсь поставить голосовой оповещатель(описывал выше) и проблемма с экраном. Когда комп включается, то изображение примерно на сантиметр вниз уходит. Делаю автоконфигурацию экрана, все встает на место. что придумать пока не знаю.
Старый 19.09.2012, 02:31   #10
baddog
Аватар для baddog
Машина: МОСКВИЧ 2140 ВАЗ 21099
baddog is on a distinguished road
Ну что там с фронтэндом ?
перезалейте пожалуста с депозита,на другой хран,что то не скачать.
baddog вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
