Старый 31.12.2011, 11:03   #1
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
По умолчанию Не включается в заведенной машине intel D525MW
Был у меня комп собранный в 2din, на мамке nano-itx, но проработав пару месяцев, мамка не выдержала нагрузок и в один прекрасный день зависла и перестала включаться (только пиииик, пиииик, пиииик...) разбираться не стал, так как она была слабая для автокомпа (центрифугу не тянула) то сразу принял решение купить новую мамку (mini-itx D525MW), но так как она больше по размерам чем мой корпус 2din, то пришлось купить новый корпус, блока питания для авто у меня нет пока, решил использовать блок питания который был в корпусе, тем более что он 12ти вольтовый, дома я все настроил, поставил фронтэнд, прихожу в машину (все провода выведены уже), подключаю комп к 12В, включается, все прекрасно работает-поет, но когда заводиш машину, комп отрубается, и только на мамке горит зеленая лампа standbay, и на заведенном компе он больше не включается, только глушиш машину то он включается/грузится без проблем и работает, в чем проблема? Это мож у блока защита и когда заводиш машину, напряжение поднимается до 14.3В?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 31.12.2011, 11:43   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
блока питания для авто у меня нет пока, решил использовать блок питания который был в корпусе, тем более что он 12ти вольтовый............ Это мож у блока защита и когда заводиш машину, напряжение поднимается до 14.3В?
Сам же на все и ответил! Посмотри внимательно характеристики своего БП скорее всего он работает только от 12В (+-5%, я так думаю, причем будешь дальше экспериментировать, появится возможность еще раз обновить мамку -наверно) отсюда вывод либо новый (другой) либо стабилизатор на 12В (мощностью не менее чем твой БП), правда из всего этого я не понял а как это у тебя раньше работало? Или как раз это есть и ответ почему она не выдержала этих нагрузок, в этих БП как правило входные 12В = выходным т.е. это одно и тоже
Старый 31.12.2011, 12:10   #3
-=zds=-
Да до этого picoPSU стоял маленький на 60W, у него небыло 4пинового разъема, а эта мамка без него не вкл, я жду M4-ATX, а на время хотел перебится этим комплектом, без музыки скучно :-(.
Каких именно нагрузок не выдержала предъидущая мать я не в курсе, не стал разбираться, может это и умер тот старый блок питания, но мамку все равно хотел новую, вот и сделал себе подарок на НГ, но не тут то было.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 31.12.2011, 12:17   #4
Vladget
ну быстро из этой ситуации не выкрутиться так как мощность которая тебе нужна это минимум (очень даже минимум) ватт 70 а это при 12В более 7 А стабилизатор если делать то проще всего на ШИМе 494ом а это опять же не быстро так что лучше жди БП
Старый 31.12.2011, 12:30   #5
Vladget
хотя есть выход есть (ранее был в продаже) подобный этому переходник http://www.nix.ru/autocatalog/adapte...pin_82733.html -это для питания видеокарты, ну или можно самому сделать (с донора хвост отрезать) включи и пользуйся, только твой БП потянет наверно только мать и то считать надо
Старый 31.12.2011, 12:36   #6
Vladget
Ладно с наступающим да и не задерживайте его там, а то у вас то вот вот а нам еще ждать
Старый 31.12.2011, 12:45   #7
-=zds=-
А понял, ладно после НГ будем думать.
С наступающим!!! У нас через пять часов уже.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 02.01.2012, 15:16   #8
-=zds=-
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=320814666613 такой походу переходник пойдет
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 03.01.2012, 02:35   #9
не трать на это г.. бабло, купи сразу нормальный умный БП, а если хочешь съэкономить поищи БУ
http://www.ebay.com/itm/Car-PC-DC-DC...ht_4069wt_1185
Старый 03.01.2012, 19:06   #10
-=zds=-
Да я и не трачу, я M4-ATX заказал уже, просто я хотел на время завести комп от того блока что есть, но в итоге не судьба, прийдется до конца месяца без музыки гонять.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
