Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Устройства согласования видеосигнала
Старый 26.12.2011, 15:35   #1
Razmir
Регион: Казахстан
Razmir is on a distinguished road
По умолчанию RGB в VGA не получается
Здравствуйте. Прошу помочь решить проблему. Сам я, честно говоря, лузер в этом деле, посему не могу разобраться.
На машине накрылся монитор. Родного нет, хочу поставить другой. Нашел такую схему:
Задача вывести на VGA разъем. По следующей схеме:
Раскидал:
Как я понимаю уже, что-то должно появится, но тишина. Дальше разобраться не могу. Прям аж грустно стало. Куда – что как? Заранее огромное спасибо за помощь.
Есть еще такая табличка:
Razmir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 01:51   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Выходы синхры у блока настроены на вход, тобиш во внутрь блока. Тебе нужно использовать вывод 56 (rgb sync signal) и найти схему, которая будет раскладывать на горизонтальную и вертикальную синхру для моника. И то не факт, что моник будет показывать адекватную инфу. Лучше поищи замену штатке.
Старый 27.12.2011, 13:29   #3
Razmir
Регион: Казахстан
Эх. Если б все так было просто. Вся инфа выводится на монитор, и управление от штатки. Выключив ее, никуда не уехать. Вот и думаю как подключить новый.
Старый 27.12.2011, 19:16   #4
Сообщение от Razmir Посмотреть сообщение
В миллионный раз повторюсь - практически всегда нужную инфу на форуме можно найти.
Смотри проект Wazzoo E39. BMW 530iA. Интеграция с штатным "CarPC" и мой ACURA MDX '08.
Старый 12.05.2012, 15:45   #5
Razmir
Регион: Казахстан
Спасибо за ответ. Помогло.
Старый 18.05.2012, 09:40   #6
Razmir
Регион: Казахстан
Пошарился по форуму, но что то не нашел, а как замутить обратный процесс? Из композита в RGBS. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
