Старый 26.12.2011, 12:14   #1
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
klishin is on a distinguished road
Angry Проблемма Silabs FM Radio
Господа. Есть проблема которую не могу осилить.
Радио silabs, на 2х ноутах (с XP и 7) работает без косяков.
Втыкаю в машину (XP) играет, но периодически (часто и независимо ни от чего) начинает громко шипеть, как будто синтезатор частоты слетает. Программа управления не имеет значения (глючит хоть с чем), контакты все в норме, антенна тоже роли не играет. Восстанавливается по разному, иногда сам, иногда помогает смена частоты.
ASRock H61M-ITX; I3; 4Gb; HD-audio; HD radio. Win7 x86; iCar DS; WinMobile+Navitel.
klishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 12:38   #2
Я уже говорил тебе по этому поводу, проверь питание, возможно по USB приходит не 5В, а 4.8 допустим. Причём это может быть не всегда, а в моменты нагрузки на комп питание по usb проседает. Нечто подобное было с другим устройством (модем мегафона), подключил его в хаб с внешним питанием и всё прошло.
Старый 26.12.2011, 19:13   #3
grblmm
Машина: Chery Amulet
grblmm is on a distinguished road
у меня такое на ЛАРТ-е бывает (клон силабса) если выключить усилок минут на 20 , а потом включить, секунд 30 неуверенный прием и шипение, потом приходит плавно в норму
Мой КарПисюк)
grblmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 19:55   #4
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
Одглядел осцилоскопом. Питание колом стоит 5.05 вольта +/- 0.05. Тюнер втыкаю напрямую в мамку. Блок питания для периферии ещё не доделал (((У меня всё багажнике. Завтра с батарейками попробую замутить ему отдельное питалово.
Старый 26.12.2011, 19:59   #5
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
Кстати при питании мамки дома, от нормального БП такая же фигня была, тока я не обратил на это внимание раньше. ((
Старый 27.05.2012, 11:13   #6
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
Наконец то я вновь добрался до своего карпутера. Смастерил отдельный стабилизатор для тюнера silabs (напряжение 5,04в держится стабильно), но проблемма повторяется. Громкое шипение появляется периодически и пропадает при смене радиостанции или самостоятельно... при этом световая индикация на приёмнике не изменяется никак.
Старый 14.06.2012, 12:34   #7
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
Проблемма решилась подключением приёмника через хаб (без внешнего питания). Логики я так и не понял, но без хаба радио сбоит, а с хабом работает стабильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
