Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 21.12.2011, 17:15   #1
DenK
DenK is on a distinguished road
По умолчанию ICarDC + OZI
Помогите разобраться.
Вроде все нормально становится, но не могу задействовать дополнительные кнопки.
Кто-то наверняка делал, пропишите пожалуйста команды.
Особенно интерисуют:
Старт/стоп режима навигации
Маштаб + -
Загрузка/Выгрузка точек и треков из файла
Стрелки движения по карте вверх вниз влево вправо
Индексная карта
Ночной/Дневной режим
Наверняка кто-то это делал, поделитесь, а то уж больно неудобно пользоваться меню Ози.
DenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 20:09   #2
Какой версией OZI пользуешься?
И в какой скин встраиваешь,в стандартный или свой?
Старый 21.12.2011, 20:36   #3
DenK
Скин ваш, стандартный, решил не выделываться пока.
Версия ози последняя 3.95 , но могу поставить любую, по-моему там функционал не меняется.
Старый 21.12.2011, 22:57   #4
В общем ничего сложного нет
Сообщение от DenK Посмотреть сообщение
Индексная карта
Данные функции можно назначить на функциональные клавиши. OZI - ФАЙЛ - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ, а затем задаёшь на кнопку в шаблоне ГОРЯЧАЯ КЛАВИША {F2} - {F10}
Для этого задаёшь в шаблоне ГОРЯЧАЯ КЛАВИША {UP},{DOWN},{LEFT},{RIGHT}
Маштаб + -
А вот это сделать пока не получилось, как бы не пришлось скрипт делать
Старый 22.12.2011, 12:55   #5
Maksim93
Машина: проходимец
Maksim93 is on a distinguished road
Маштаб + -
Индексная карта
По моему крайнему разумению Стрелки движения по карте вверх вниз влево вправо не нужны, ибо обладая тачскрином, карту можно просто перетягивать в нужном направлении.
Вот у меня проблема заключается в том, что Ozi запускается в полноэкранном режиме, закрывая весь интерфейс iCar`a. С одной стороны это удобно, а с другой - увы. Нельзя ли сделать "прозрачные" программируемые "кнопки" в полноэкранном режиме работы Ozi, заточенные под пальцы, как, например, в том же Ozi под Windows Mobile?
Maksim93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 23:37   #6
DenK
Это как раз реализовано отлично, есть кнопка наложение в настройке захвата программ. Поиграйся с ней и шаблонами.
В общем ничего сложного нет.
Данные функции, можно назначить на функциональные клавиши. OZI - ФАЙЛ - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ, а затем задаёшь на кнопку в шаблоне ГОРЯЧАЯ КЛАВИША {F2} - {F10}
Спасибо буду пробывать.ю
А не кто часом не знает как отключить в ОЗИ панели и меню для полноэкранного режима?
Последний раз редактировалось DenK; 23.12.2011 в 15:49.
Старый 23.12.2011, 16:03   #7
DenK
Странно но на шаблоне у меня не работают кнопки. Ввожу иконку, {F2} при выводе ничего. Иконки нет, действия никакого нет, Хотя ОЗИ откликается при нажатии на клавиатуре F2.
Правда на тестируемом win7
Старый 27.12.2011, 10:29   #8
DenK
Под Хр даже ерунда.
Ввожу все правильно, выставляю эконку. Захватывает все правильно, но в меню только черные квадратики, ни эконки, ни действия горячих кнопок.
Может нужно скрипт какой вставлять или настройку какую включить?
Проверил тоже и на других экскизах.
Старый 27.12.2011, 10:39   #9
А скриншот настроек слабо выложить?
Ну как можно догадаться какой шаблон используется? от этого зависит где и что надо назначать
Старый 27.12.2011, 10:44   #10
DenK
Да нет не слабо, просто я сейчас дома... Сейчас выложу...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
