Старый 17.12.2011, 18:24   #1
GreenRabbit
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Lancer X
GreenRabbit is on a distinguished road
По умолчанию Адаптер кнопок на руле из потрохов от джойстика
Добрый день!
Идея такая6 есть плата от джойстика (неизвестного). Подключаю провода от кнопок вместо одного из переменных резисторов, которые реагируют на движение джойстиком вправо-влево и вперед-назад.
Получилось, что каждой кнопке соответствует движение джойстиком справа налево на определенное расстояние.
Подскажите программку, которая может интерпретировать такое движение в нажатие клавиш.
Надеюсь понятно объяснил.
Заранее спасибо.
GreenRabbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 21:37   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Autohotkey
Старый 18.12.2011, 20:35   #3
GreenRabbit
Регион: 55
Спасибо. Поищу, попробую
Старый 18.12.2011, 20:44   #4
Поиск, поиск и снова поиск. На форуме все есть
Вот тема, тока длинная
http://forum.pccar.ru/showthread.php...E9%F1%F2%E8%EA
Старый 04.05.2012, 23:49   #5
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Пишу сюда, не хочу новую тему начинать.
Есть магнитола с резистивными кнопками (джойстик, диммер, управление воспроизведением). Хочется, не отключая кнопки от самой магнитолы, использовать их для кар-пс. Нашел выход: 2 провода. 1 на массу, другой при нажатии показвает разные сопротивления.
Есть ли решение, кроме ардуино и адаптера резистивных кнопок на атмега, как подключить их к компу?
может, в природе есть рехистивные игровые компьютерные джойстики или клавиатуры...
может, кок-то через инфракрасный приемник igorplug...
есть еще контроллер от резистивного тач-скрина с 4 проводами на выходе.
Может, как-то через микрофонный вход звуковухи (пробовал когда-то так пульт подключать)
Может, через ком-порт, используя винлирк.
Но логика подсказывает, что все ракно должен быть какой-то ацп...
ID:	26395   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.05.2012, 00:00   #6
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
если я правильно понял, в джойстиках стоит переменный резюк, к которому можно подключить резистивные кнопки и с помощью определенной проги переназначить команды в сочетания клавиш?
подойдет любой джойстик или надо выбирать, чтобы был с переменным резистором?
а как быть с номиналом резисторов? у меня шаг около 500 ом. Надо подбирать, чтобы совпало или можно будет сопротивление подогнать?
Старый 05.05.2012, 00:03   #7
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Естессно Любой USB джойстик, где есть именно джойстик ("палка", а не только кнопки) имеет АЦП. Я года 3 назад покупал за 300руб самый простой и на нем делал.
Один недостаток (концептуальный, в железе). Пока не пошлешь хоть что-то в АЦП винда не понимает джойстик. Соответственно при подключении Sony RM-X4S это выливалось в то, что первое нажатие пропадало.
З.Ы. Джойстик, что у тебя на картинке не пойдет.
Старый 05.05.2012, 00:37   #8
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
да, по поиску уже нашел, что нужен не геймпад, а джойстик.
А как быть с номиналом резисторов? или только все пробовать надо.
Sony RM-X4S использовать не планирую.
есть вот такой джой за дешево. Подойдет? или стоит поискать genius maxfighter 16
Старый 05.05.2012, 01:28   #9
Да подойдет.
Что касается сопротивлений, если они с шагом 500ом должно прокатить. На моем переменники стояли по 10кОм. В соньке шаг сильно меньше
Старый 09.05.2012, 00:08   #10
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
купил задешево Genius F23 http://market.yandex.ua/model.xml?hi...81849&clid=502
есть много вопросов
изначально резистивные кнопки замыкались на массу. от 0 до 30 кОм. Пришлось откинуть их от магнитолы
джойстик имеет 4 переменных резюка номиналом 100кОм. (1 провод общий и 4 на каждый). Если просто подключить кнопки вместо одного из них, а остальные откинуть, никаких команд не поступает. Замкннул один из них и команды пошли.
Проблема такая. Во первых, как их использовать в autohotkey? программа для меня темный лес. Чувствую, разбираться в ней буду очень долго. Может есть уже более-менее гоовый скрипт для джойстика? чтобы только нужные цфры номиналы кнопок подставить? и еще: при нажатии на одну и ту же кнопку иногда высвечиваются разные значения (плюс минус 1), а при нажати на кнопки с маленьким номиналом (до 10 ком) программа округляет их и выдает одинаковые значения. Так, на 8 кнопок всего 3 значения, а остальные 5 - все нормально.
Использую joystick test
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
