Старый 14.12.2011, 20:04   #1
По умолчанию К встроенной видюхе стучится пушистый зверь?
Вот, наконец-то у меня что-то сломалось
Не то, чтобы я рад этому, но за 6 лет должно было что-нибудь из железок грохнуться?
Вообщем, имеем на мониторе бегущие сверху вниз горизонтальные полосы.
Как выглядят: http://www.youtube.com/watch?v=YYB2S..._order&list=UL
Разумеется, до недавнего времени их не было, да и наблюдаются они не только в машине, но и на домашнем монике (видео собственно с него). Так что это явно не помехи из-за земляной петли.
Правильно ли я понимаю, что либо пипец чипсету начинает приходить либо одно из двух?
Мать ITOX G5C100-N, чипсет Intel 945GM.
Гуглил, есть положительные примеры прогрева чипсета феном (250 градусов на несколько сек), вот думаю - стоит ли?
Последний раз редактировалось Hamster; 14.12.2011 в 20:36.
Старый 14.12.2011, 20:40   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Попытка не пытка
Не поможет - повод поменять мать, наверняка желание уже было )
Старый 14.12.2011, 21:10   #3
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Да честно говоря желания менять нету Нафига, если оно работает? Я честно говоря по компу в MDX давно уже ничего не делал, ибо там все есть
Ну, буду греть, а там как выйдет
З.Ы. Читаю про прогрев чипов в домашних условиях. Ну, феном это понятно, но есть советы (и реально сработавшие примеры) запихивания видеокарт в ДУХОВКУ!!!! Жесть
Старый 14.12.2011, 22:29   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Похоже на чипсет...
Феном погреть можно - хуже не будет. Предварительно снять с матери все, что только можно снять.
В духовке хуже - феном получается местный нагрев паек чипсета, а в духовке - вся мать...
Перед нагревом, мать жестко закрепить и потом не трогать до полного остывания.
Был в конторе случай: разогрели мамку феном, а она возьми да и кувыркнись на пол - очень много SMD деталек потом собрали, а еще больше не собрали
Старый 14.12.2011, 23:05   #5
Фена под рукой нет, ехать за ним к родителям щаз в лом. Решил поэксперементировать с галогеновой лампочкой, к сожалению в наличии тока 50Вт. Читал, что чел грел 150Вт лампой 10 минут.
Поставил пока греться на 40 мин, посмотрим что будет Спалю - да ну и х@р с ней
Старый 14.12.2011, 23:18   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Приезжай ко мне в контору - погреем феном. Чё-то не нравится мне затея с лампочкой!
Старый 14.12.2011, 23:50   #7
Пасиба за предложение! Если что - звякну.
Идея с лампочкой оказалась хреновая - никак 50Вт не разогреют чип до 220-250 градусов, хоть на всю ночь ставь
Правда (хоть это может показаться наивным и странным) дело чуток сдвинулось с мертвой точки.
Раньше полосы начинали появляться после биоса, т.е. как только работает первый графический режим - заставка загрузки винды (не помню какое там разрешение).
Сейчас - заставка идеально чистая, как только попадаем на экран welcome - полосы. Это радует Значит движемся в правильном направлении
Старый 15.12.2011, 01:19   #8
Z@GR
Аватар для Z@GR
слышал, что на ноутах так видюхи реанимируют именно феном
а чего ты боишься погреть феном? мне Вадим (Cool64) так перепаивал чип FTDI в мониторе
с узкой насадкой всё нормально получилось
Старый 15.12.2011, 10:25   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да не боится он - просто фена у него сейчас нет - пост #5.
Старый 15.12.2011, 11:38   #10
truevoxdei
Регион: 38
truevoxdei is on a distinguished road
А флюсом (нейтральным, не активным) перед прогревом смачивали?
truevoxdei вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
