Старый 13.12.2011, 09:06   #1
По умолчанию починить m2-atx
Сгорел блок питания (под предохранителем, чёй-то отвалилось)
Где можно в москве починить?
Старый 23.12.2011, 01:43   #2
там не отвалилось))) а отгорело на хрен. Это защитный диод, при переполюсовке или превышении входного напряжения (как в конкретном блоке сделано не знаю) должны сгореть он и предохранитель, все остальное должно остаться целым. но не факт.
короче остатки диода надо спаять, предохранитель заменить, и попробовать включить. только на материнке которую не жалко спалить, или другую какунить нагрузку повесить.
блок должен работать и без этого диода, но только не будет защиты.
Старый 23.12.2011, 01:49   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Без диода должен работать, но к сожалению бывает дело не в диоде.
Старый 23.12.2011, 10:46   #4
Без диода не работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
