Старый 12.12.2011, 14:41   #1
DJ MARK
Машина: Toyota Allex 4WD
DJ MARK is on a distinguished road
По умолчанию Полное выключение CAR PC
Доброго времени суток. С электроникой давно не связывался. Посмотрите пожалуйста схему......будет ли она работать на практике ? Софта под рукой не оказалось специального, так что наваял в ворде. Если я правильно ее составил скажите, какие диоды лучше использовать в данном случае.
DJ MARK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 16:18   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
сам черт ногу сломит... что за выходы с ключа, компа.. учитесь рисовать нормально! обозначать все выходы и входы... почему на реле 3 контакта? + - обмотка и выход 2 итого 4!!! без пол литра не в курить!
Старый 12.12.2011, 16:47   #3
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Да ужж!! ты бы уж написал бы чего нибудь побольше что такое ключ если это замок зажигания то так бы и написал тогда надо было посмотреть на эл. схему машины и нарисовать что там происходит когда ты ключ поворачиваешь в смысле нарисовать контакты которые что то с чем то замыкают реле тоже имеет катушку и контакты (их может быть много как замыкающих так и размыкающих, ты то это все в голове держишь а как нам понять зачем на ключ приходит (а может уходит) АСС то же самое с реле если туда приходит 12В сразу то зачем еще через диод туда же и почему то же самое на РС два раза +12, пол литры мало будет однако (каждому).
Вот здесь можно что нибудь посмотреть "под руку" http://www.radioscanner.ru/files/construction/file9902/
Старый 12.12.2011, 17:22   #4
Vic58
И еще бы хорошо знать какой комп и какой БП планируется, а то может все уже имеется разработанное, могли бы ссылку дать, а так не понятно что для чего.
В приведенной схеме просматривается идея, что комп включается при наличии АСС и удерживается питание при снятии АСС, как я понял. Все эти решения есть и описаны на форуме.
Старый 12.12.2011, 17:31   #5
DJ MARK
Ключ это трех позиционный выключатель. С реле на вход где диоды это управляющий сигнал....БП уже есть M2-ATX. Решения есть....но особо морочется не хочу.....хочется сделать че по проще. Идея такова, чтобы реле обесточивало полностью БП после выключения компа и в то же время с кнопки трех позиционной можно было бы выбрать режим автоматический либо принудительно включить либо все нафиг выключить чтобы автоматом не стартовал.
Старый 12.12.2011, 20:40   #6
Vladget
вот посмотри лишнее выкинь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13255
Старый 13.12.2011, 07:34   #7
DJ MARK
Все, разобрался. Всем спасибо =) Тему можно закрывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
