Старый 07.12.2011, 23:10   #1
rubanov-d
Регион: 56
Машина: ВАЗ 2114
rubanov-d is on a distinguished road
Unhappy Помогите с выбором
Уже голову сломал, есть 2 доступные матери в моем городе , 1- Soc-1155 ASUS P8H67-I и 2- Intel Original D525MW. Так вот, в чем заминка, это энергопотребление, первая в этом плане выигрывает ну а Asus по производительности намного интереснее, да и проц не интегрированный. Цель компьютера будет заключаться в проигрывании аудио, видео, GPS ну и интернет. Что посоветуете? Если собирать систему на матери Asus с процессором с рассеиваемой мощностью в 65 Вт, то примерно сколько по времени можно будет проработать на заглушенном двигателе? Был бы признателен за ваши советы.
rubanov-d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 23:14   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
сказать тяжело, зависит от многих параметров, насколько заряжен акум, температура за бортом, что будет запущено на компе... и т.д. и т.п. примерно около 100Вт будет потреблять все это.. без усилков!! Как обычный ближний свет... включите его и замерьте... у себя пробовал ноутбук i3 4Gb примерная мощность 50Вт аккум здох через 50 минут... но как здох, бук выключился... а машину завел...
Старый 07.12.2011, 23:16   #3
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
ASUS P8H67-I будет конечно в обвязке дороже, но он будет того стоить!
Старый 07.12.2011, 23:20   #4
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
бери ASUS P8H67-I. D525MW - чахлик. потом жалеть будешь.потребление ASUS порядка 3-4 ампер. По идее аккамулятора часа на 3-4 должно хватить. Хотя чего ты боищься, блок питания сам снимет напряжение при критично низком напряжении бортовой сети.
Старый 07.12.2011, 23:23   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
что то не сходится с законами Ома... мощность=В*А, получаем 4А*13,4=? получаем 53,6 Вт У нас один камень 65Вт.................
Старый 07.12.2011, 23:29   #6
rubanov-d
Регион: 56
Машина: ВАЗ 2114
Я тоже склоняюсь к Asus к сокету LGA 1155 есть вроде камень на 35 Вт, ну эт на всякий случай, с большего на меньшее всегда можно поменять
Старый 07.12.2011, 23:32   #7
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
здесь топикстартер посмотри процессоры с пониженным потреблением... http://www.overclockers.ru/hardnews/..._LGA_1155.html
Старый 07.12.2011, 23:35   #8
Liber
Аватар для Liber
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
я говорю о показаниях с блока питания. блок досточной "взрослый" При запуске системы на i5 3.3 скачки были до 6-7 A.
Старый 07.12.2011, 23:38   #9
Liber
Аватар для Liber
я думаю потребление зависит от нагрузки на проц. Вспомни: чем больше нагрузки на проц- тем больше он начинает греться. В простое холодный. Значит и потребляемая мощность тоже меняется в зависимости от загрузки проца.
Старый 07.12.2011, 23:39   #10
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
я и говорю, что смотря что делать на компе, температура на улице, плотность электролита, заряженность аккамулятора и т.д. и т.п. А ты сразу 3-4 часа... мож человек уедет в поле в кваку поиграть или еще что покруче... и через 30 минут озябнет там... + к этому надо учитывать всякие другие потребители... как усилители... которые тоже кушают, тьфу... точнее ЖРУТ акум! а вообще с такими системами понял нужен гелий! на прошлой машине менял акум раз в год... компа не было но музыки....
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
