Старый 07.12.2011, 02:02   #1
oleg170
oleg170 is on a distinguished road
По умолчанию Huawei s7-carpc, проблемма с microUSB
Доброе время суток! Есть такой вопрос, делаю я свой планшет для машины, вот все остановилось на одном, выпаял а разъем microUSB подпаял на его место провода подключил его к USB папе вставляю в комп, а он не видиться, боковые контакты 1(+) и 4-5(-), 2 и 3 дата тоже + - . Вопрос что я сделал не так?
Тестером боковые показывает 4в, а средние 0,6. Где-то читал что из-за длинны кабеля может теряться сигнал, но я же его тестером измеряю, и я так понимаю что с ноута должны пойти 5в в планшет или наоборот? просто USB устройства работают от 5в. а тестер показывает что 4в. В чем проблема? Подскажите.... А то вот на этом застопорился и езжу с разобранной машиной без климата)))
oleg170 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 02:15   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Конечно могу ошибаться, но USB что микро что не микро паяется по одному стандарту:
+VCC * -Data * +Data * GND
Ты, по ходу, попутал + и - Data
имхо
Почему тестер между боковыми показвает 4в. Непонятно. Либо планшет кривой (недостаточно питание на USB. Померь при отключенном устройстве), либо ищи "соплю"
Старый 07.12.2011, 02:23   #3
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
попутал 100% -Data +Data
Старый 07.12.2011, 03:18   #4
oleg170
менял местами DATA ничего не поменялось... соплей нет
Старый 07.12.2011, 03:33   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
1. фотку крупным планом места пайки!
2. Чудес не бывает! все работало, отпаяли, перестало...
Старый 31.12.2011, 05:11   #6
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Alex-pet is on a distinguished road
Очень похожая проблема. Тоже встраиваю S7 в машину. Для гармоничности конструкции все контакты (звук, питание, microUSB) вывожу за пределы корпуса планшета. Выпаял разъём 3,5 мм (звук), разъём питания и разъём microUSB, всё это дело удлинил проводами по 10 см примерно. Звук работает, питание тоже, а вот с microUSB проблема. При подключении к ПК в системе (Win 7) появляются "пустые" диски, на экране планшета появляется предложение монтировать диск, нажимаю монтировать, он монтирует секунд 5, а затем отключается, пропадает экран монтирования на планшете. Через 3 секунды опять появляется предложение о монтировании диска и так по кругу. До вмешательства всё работало. Проверил тестером все контакты на замыкание, на правильность подключения, на наличие контакта от платы к разъёму - всё гуд, а на деле... Не знаю что и делать.
Alex-pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 17:25   #7
formatzz
Машина: Lexus is200
formatzz is on a distinguished road
нужен хороший экранированный медный провод
formatzz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
