Старый 04.12.2011, 14:07   #1
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
По умолчанию Умный контроллер Start Stop Engine
Подскажите что дополнить или убрать. Хочу свой контроллер сделать умнее, так как первая версия немного не удобная
Описание работы:
1. Проверяем сигнал на разрешение запуска двигателя (иммобилайзер, сигнализация)
2. Проверяем нажатие педали тормоза
3. Нажимаем кнопку Start Stop Engine (SSE)
4. Включается АСС
5. Включаем стартер
5. Проверяем давление масла или зарядку
6. Выключаем стартер
7. Включаем блок питания компьютера
8. Нажимаем кнопку компьютера на 1 сек
9. Через 25сек включаем усилители.
Если заглохли в дороге:
1. Проверяем наличие напряжения на АСС
2. Проверяем нажатие тормоза
3. Нажимаем SSE
4. Включаем стартер
Глушим автомобиль
2. Нажимаем кнопку SSE
3. Выключаем АСС
Выключение компьютера по напряжению:
1. Проверяем напряжение бортовой системы
2. Если ниже 11,8
3. Выключаем усилители
4. Нажимаем кнопку компьютера на 3 сек.
5. Через 30 сек. выключаем блок питания.
Выключение компьютера при постановке на охрану:
1. Проверяем сигнал от сигнализации
2. Выключаем усилители
3. Нажимаем кнопку компьютера на 3 сек
4. Через 30 сек выключаем блок питания.
Старый 04.12.2011, 20:56   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
ап, столько просмотров и некому нечего сказать?
Старый 05.12.2011, 03:57   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Многие в глаза не видели такую фичу в живую...поэтому и каментов нет. Мне тоже интересна логика работы, так что послежу за темой )))
Старый 05.12.2011, 13:25   #4
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
да вроде все не сложно)))) я же не прошу посмотреть обмен информации atmega с ЭБУ))))
Старый 05.12.2011, 16:47   #5
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
в случае каких-либо проблем с маслом(густое, масленка не сразу потухла) или с генератором (заряд не дает), при невнимательности с твоей стороны (не прервешь процедуру запуска), ты заимеешь еще и убитый стартер. надо с тахометра брать.
насчет запуска, если заглохли - ну ее нафиг эту фичу. Авария (не дай бог), а у тебя стартер движку заводит. последствия - додумай сам. ну либо какая другая внештатная ситуация (тупо бензин кончился).
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 17:10   #6
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от ilya_sp Посмотреть сообщение
спасибо за ответ... об этих проблемах как то недодумал вот почему и создал собственно эту тему.. Как быть на сущий вопрос тогда?
Старый 05.12.2011, 18:07   #7
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
сейчас посмотрел еще раз... забыл... а что если авария или что то еще непредвиденное? что стоит например нажать сочетание не тормоза и кнопки (если заглохли), а просто кнопку для выключения... смотрите внимательнее первый пост! насчет масла или зарядки, в принципе согласен... или просто как вариант ввести можно задержку, если двигатель не заводится в течении 5 сек, вырубить стартер нафик?
Старый 05.12.2011, 18:15   #8
Lego
Регион: 64
Машина: Ford Aerostar
Lego is on a distinguished road
В некоторых случаях необходимо просто включить зажигание без заводки двигателя. Для этого на авто со старт/стопом нажимаешь кнопку без нажатия на педаль тормоза.
Контроль запуска лучше по тахометру.
Lego вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 18:42   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Я так понял, что кнопка Start Stop Engine (SSE) в авто уже есть и устройство планируется подключать к ней (параллельно или как там)?
Тогда от чего все это будет управляться, т.е. с чего начнется выполнение алгоритма?
Старый 05.12.2011, 18:54   #10
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
не понял честно говоря для чего? в иномарках, да... не спорю... стеклоподьемники и прочее...
нет кнопки нет еще... управлять все это будет atmega 168 как и прошлый мой контроллер... выполнение алгоритма? ну наверно с самого первого пункта в первом посте...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
