Старый 04.12.2011, 00:43   #1
доктор шовхаузен
Аватар для доктор шовхаузен
Регион: 74
Машина: мерс
доктор шовхаузен is on a distinguished road
По умолчанию автовключение навигатора
привет други . помогите решить такую задачку . нужно собрать схему , не знаю из чего и как , чтоб на выходе получить +12 вольт кратковременно , на 3-5 сек . сигнал должен появляться при включении зажигания . ток не большой , для управления стандартной релюшкой .
ну а если и после выключения зажигания удасться получить теже +12 вольт на 3-5 секунд , можно даже на другом проводе , это будет вообще здорово .
вот примерно так :
доктор шовхаузен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 00:46   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от доктор шовхаузен Посмотреть сообщение
вот примерно так :
в яндексе поройтесь... куча схем! На arduino да и вообще на контроллере смысла не вижу собирать простое такое устройство... Искать "реле времени схема"
Старый 04.12.2011, 01:03   #3
доктор шовхаузен
Регион: 74
Машина: мерс
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
спасибо , но не волоку я в этом . с какоы стороны подойти к решению . микросхемы или обычные релюшки , может ктото уже задумывался над такой задачей и есть готовое решение
Старый 04.12.2011, 01:46   #4
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
можно реле, но на дворе все таки 21 век... кстате не заметил "ну а если и после выключения зажигания удасться получить теже +12 вольт на 3-5 секунд , можно даже на другом проводе , это будет вообще здорово ." здесь мне кажется не обойтись от контроллера! Послушай мнение других еще... если нет. то набросаю тебе программу для контроллера...
Старый 04.12.2011, 01:58   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Если сам паять умеешь то скину просто прошивку, если нет то пиши в личку. соберу устройство...
Старый 04.12.2011, 10:48   #6
доктор шовхаузен
Регион: 74
Машина: мерс
паять умею , нужна схема самих деталюшек . по моему мнению +12 пойдёт на управляющее реле а силовая часть реле будет на три секунды замыкать кнопку включения навигатора , которую планирую распаять с платы . а сам навигатор замуровать в торпеду , подальше от пионеров .
интересно , а как другие учасники форума , решали данную проблему ?
Старый 04.12.2011, 12:56   #7
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
ну первую просьбу легко решить как я сказал на реле времени... а вот чтобы при пропадании ACC, тяжелее... сейчас выкину схему..
Старый 04.12.2011, 13:22   #8
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
вот такая вот схемка...
Старый 04.12.2011, 18:40   #9
Зачем так сложно?
Есть таймеры NE555, там это делается на раз.
Старый 04.12.2011, 18:51   #10
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Зачем так сложно?
а при выключении ACC?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
