Старый 03.12.2011, 12:10   #1
DJ MARK
Машина: Toyota Allex 4WD
DJ MARK is on a distinguished road
По умолчанию M2-ATX сам выключается после включения.
Доброго времени суток. Такая проблема. Блок M2_ATX сначала работал нормально, сейчас же когда подаю ACC блок включается и через где то 7 секунд жестко выключается, если разорвать ACC и заного подать, блок нормально стартует. Где копать ? Работает в режиме A.
DJ MARK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 13:09   #2
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от DJ MARK Посмотреть сообщение
во время запуска винды, особенно на взрослых компах большой ток. Скорее всего срабатывает защита. От чего питаещься? какого сечения провода?
Старый 03.12.2011, 13:25   #3
DJ MARK
Да пока дома на стенде....мать ИНТЕЛ 525, раньше нормально работало....как нужно. Питаюсь от импульсника 12 вольт 8 ампер.
Старый 03.12.2011, 13:48   #4
Liber
Аватар для Liber
понятно. чудес не бывает. проверь всё внимательно, протяни провода, нет ли дребезга контактов. Вспомни что делал после того как нормально работало, чего "касался" и смотри там. В какой момент отрубается? На монике что-то появляется при загрузке?
Старый 03.12.2011, 14:14   #5
DJ MARK
моник не успевает стартануть.....выключается. Провода все в норме....все перепроверил. я сам ITшник..есдинственное помню что пару раз сам его с кнопки выключал. После этого так случилось...
Старый 03.12.2011, 14:18   #6
Liber
Аватар для Liber
тогда подключи комп к нормальному БП, не от автомобильного
Старый 03.12.2011, 14:26   #7
DJ MARK
нормально работает
Старый 04.12.2011, 20:51   #8
DJ MARK
Проблема решилось прошивкой БИОС свежей версии.
Старый 04.12.2011, 22:23   #9
Liber
Аватар для Liber
так всё таки комп?
Старый 05.12.2011, 11:17   #10
DJ MARK
Судя по всему да....загадка.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
