Старый 29.11.2011, 19:57   #1
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
По умолчанию Кабель "OD: 6mm", это 6 мм.кв...?
Первый раз с таким сталкиваюсь...вобщем нужен был кабель силовой силиконовый с площадью сечения 6 мм.кв. Вроде купил его, но приехав домой обнаружил что на кабеле стоит маркировка не "6 мм.кв", а "OD: 6 mm". Лазил по инету- объяснения не нашел.
Так какого же всетаки сечения этот кабель???
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 20:17   #2
Ну, какое бы там обозначение не было, проще взять да померять руками
6мм2 это около 2,7мм в диаметре, если круглый кабель.
Старый 29.11.2011, 20:34   #3
maxkuz
Померил. около 3,6 мм сечение жилы...посмотрел по таблице-это характерно для сечения 10 мм.кв. Ничего не понимаю...(
Старый 30.11.2011, 23:55   #4
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
а что здесь понимать))) радуйся что мощнее кабель дали)))
Старый 01.12.2011, 01:14   #5
Сообщение от maxkuz Посмотреть сообщение
Померил. около 3,6 мм сечение жилы(
чем измерял? как измерял? также не забываем что провод состоит из множества тонких жилок, и между жилками воздух. Так что не совсем корректно 3,6 умножать на "пи". Как мне кажется просто производитель провода оказался честным указав 6мм.
Старый 01.12.2011, 02:12   #6
maxkuz
ну так а 6 мм "ЧЕГО" он указал-диаметр провода с оплеткой или "недописанную площадь сечения"?
Кстати кабель называется Dayton power cable FOC od: 6 mm;
Седня ездил к этому продавцу (митинский радиорынок) -ну тот вобще диаметр от площади сечения не отличает и посмотрел на бабину от этого кабеля, там все точь в точь как на кабеле маркировка и про квадратные единицы ни слова не сказано .
Старый 01.12.2011, 16:48   #7
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Похоже что кабель - китаец, маскирующийся под продукцию daytonelectric.
По сокращниям вроде бы должно быть O.D. - сокращение от внешний диаметр (английского) - это должно быть вместе с изоляцией, а FOC'ом обычно касательно кабельной продукции обзывают волоконно-оптический кабель.
И нафига покупать непонятно что и не понятно по каким ценам, когда есть нормальный бортовой кабель, в двойной оплетке, и даже экранированый, не боящийся ни морозов ни всего остального, да и не дороже... например тут
Впрочем, IMHO...
P.S. Если смотреть по бортовому, то числовое значение внешнего диаметра достаточно точно соответствует сечению
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
