Старый 27.11.2011, 19:45   #1
496385290
Аватар для 496385290
Регион: 48
496385290 is on a distinguished road
Smile PC CAR 2 din
Всем привет!!!
Решил выложить свой PC CAR, он у меня второй, и т.к. первый был такой же как почти у всех, я заострю внимание только на второй версии.
Прошу сильно не пинать
Теперь о железе.
Я использовал материнскую плату Zotac LGA775 GF9300-I-E. От нее мне нужно было неплохая производительность встроенных видеокарт, количество USB, и небольшая энергопотребляемость. На ней 3xSATA (2 достаточно), 12xUSB портов, 1хСОМ, возможность подключения до 3 мониторов (1xVGA и два цифровых), так же есть разъем под клаву и eSATA. С материнкой вместе шел и модуль Wi-Fi. Звуковая карта средняя. Поддерживает только 5.1.
Процессор Intel Pentium Dual Core E6700, тактовая частота 3,2 ГГц, шины 1066 МГц, 2 ядра, кушает 65 Вт, максимальная температура 74,1 С.
Опетаривки 3 Гб
Жесткий от ноута объемом 250 Гб 2,5” SATA.
Блок питания хотел использовать M2-ATX, но понял что это гиблое дело, и что 160 Вт маловато для такого железа, было, решено разорится и купить M4-ATX мощностью 250 Вт как заявил производитель.
Так же из дополнительного оборудования установил:
-оптический привод от ноутбука Пионерка DVD-RW SATA.
-ТВ тюнер Aver Media USB с возможностью цифрового приема, в авто еще не опробован.
-Какой то блютуз валялся, марка без понятия
-радио модуль от магнитолы Пионер
-ИК приемник на 2313 микроконтроллере.
-контроллер LPT PCI-E.
-модем USB GSM/GPRS
-модуль GPS
-беспроводная мышь и клава в солнечнозащитный козырек.
-термометр USB (2313+d18b20)
Охлаждение было собрано из 6 вентиляторов. Корпус компьютера 185х175х100 мм. Температура там без них наверное будет как в духовке. Один стоит на ЦП, второй (40х40х10) задействован на охлаждение непосредственно чипсета, еще два размером 40х40х10 подключенных через схему регулирования оборотов в зависимости от температуры на охлаждение жесткого диска и оперативной памяти. Еще пара 30х30х10 на охлаждение БП.
Монитор обычный 7” сенсорный, корпус самодельный.
Система управления задействована через две Arduino nano одна отвечает за: радио, подсветку монитора, камеру заднего вида, рулевых кнопок. Вторая за управление панели от магнитолы LG LAC 6800R: подсветка кнопок (два цвета), дисплей, энкодер, кнопки.
В планах использовать второй монитор на крыши 15-17” настольного ПК.
Подключить автомобиль через Arduino Mega к PC CAR.
По входу использовал фильтр, ферритовое кольцо и конденсаторы 20000х25В.
Вот в принципе и весь список, что мне удалось засунуть и подключить к коробке размером 185х175х100 мм.
Последний раз редактировалось 496385290; 10.12.2011 в 23:56.
496385290 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 23:44   #2
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
классно! а где сам комп-то? что-то не видно...
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 00:08   #3
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Маленькое уточнение: одновременно можно подключить только 2 монитора на любые из 3-х выводов
И ещё - как-то не вяжется выбор платы с "небольшая энергопотребляемость." и "Блок питания хотел использовать M2-ATX, но понял что это гиблое дело, и что 160 Вт маловато для такого железа, было, решено разорится и купить M4-ATX мощностью 250 Вт как заявил производитель"
А в остальном всё интересно, правда фоток не наблюдается
Старый 28.11.2011, 00:36   #4
496385290
Регион: 48
Сообщение от maxkuz Посмотреть сообщение
Комп дома, ждет последние штрики, прошивка, установка винды, покраски
Старый 28.11.2011, 00:38   #5
496385290
Регион: 48
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
И ещё - как-то не вяжется выбор платы с "небольшая энергопотребление." и "Блок питания хотел использовать M2-ATX, но понял что это гиблое дело, и что 160 Вт маловато для такого железа, было, решено разорится и купить M4-ATX мощностью 250 Вт как заявил производитель"
Совершенно верно только 2 монитора спасибо за наблюдательность
Фотки будут в скором времени. А на счет энергопотребления, с M2-ATX проект содержал малую долю того что сейчас, только необходимое, и монитор питался от отдельного преобразователя, решив расширить возможности был куплен m4-ATX тем самым на него было все повешено, все так затянуло что на энергопотребление как то стало плевать
Старый 29.11.2011, 19:27   #6
496385290
Регион: 48
Состоит из 5 плат:
1) Материнская плата Zotac LGA775 GF9300-I-E на которой установлено:
Процессор Intel Pentium Dual Core E6700 с вентилятором 80х80х25 4pin
Чипсет GeForce с вентилятором 40х40х10 3pin
Оперативка – 3 Гб (2 + 1)
Жесткий диск - 250 Гб 2,5” SATA (укороченный SATA кабель 25 см)
Контроллер LPT+2COM PCI-E
Wi-Fi
2) Верхняя плата состоит из фильтра и 2 модулей:
Системы фильтрации питания (феррит + конденсаторы 20000х25В)
Arduino Nano (рулевые кнопки, регулировка подсветки, радио, вентиляторы, камера заднего вида)
Радио (радио модуль от магнитолы, синтезатор и система питания)
3) Блок питания М4-АТХ с вентилятором 30х30х10 2pin
4) Система охлаждения:
2 вентилятора 40х40х10 3pin и одного 30х30х10 2pin
Схема управления охлаждением с датчиком температуры
Bluetooth
5) Плата разъем задней панели:
Мини хаб USB 4-1
Термометр USB (2313+d18b20)
Для удобства гайки М3 запрессовал в вентиляторы.
Задняя нижняя плата содержит:
4 USB (3 из которых высокоскоростные, и 1 через хаб)
1хСОМ
Светодиоды (POWER и HDD)
Кнопка RESET
Разъемы питания +5 и +12 вольт
Разъем контроллера Arduino Nano (Оставшиеся незадействованные контакты)
Разъем 3,5мм для наушников (на панель управления)
Задняя верхняя плата содержит:
+12/АСС/GND
Разъем под антенну FM
9 pin (датчик света, рулевые кнопки, + 5 В, GND, камера заднего вида, POWER)
S-video
В процессе сборки пришлось собрать два программатора AVR и PIC с интерфейсом USB.
Старый 29.11.2011, 19:40   #7
Фоооотки, фооотки! Даешь фотки!
Старый 29.11.2011, 21:18   #8
496385290
Регион: 48
Пока что готовы полностью только 2 платы, остальные частями:
Верхняя задняя плата
Верхняя передняя плата (охлаждение)
Старый 30.11.2011, 01:10   #9
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
А что за VGA разьем на плате?
Все для arduino.
Старый 30.11.2011, 01:29   #10
webnao
Аватар для webnao
Машина: 2008\Chevrolet\Aveo
webnao is on a distinguished road
сдается мне это com-порт.
webnao вне форума   Ответить с цитированием
2 din, pc car, комп
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
