Старый 24.11.2011, 15:45   #1
darck
Машина: Subaru
darck is on a distinguished road
По умолчанию нужен ответ на пару вопросов
Товарищи специалисты почитав кучу тем как народ мучаеться с внешними источниками помех шумов в динамиках итд долго искал ответов с чего всетаки начинать какое оборудование выбрать так однозначных ответов не нашел остановился на одном надо выбрать для начала монитор встроить его в авто и дальше докупать остальное выбор упал на это LILLIPUT GL859-80NP/C/T http://carmonitor.ru/ru/vgalilliputg...npct-p-60.html мож кто поможет и посоветует что нить еще но это первый вопрос!
второй вопрос возник такой в автомобиле установлена радиосвязь от которой отказываться совсем нехочеться уж очень я к ней привык давно изготовлен и установлен подиум на панели под станцию и установка монитора как раз попадает между станцией и климатом как данный вид связи будет влиять на дальнейшее оборудование а также монитор как избежать наводок и остальных помех? при си-би 27мгц на передачу допустим установленная в машине магнитола радио вещать перестает уж очень сигнал сильный.... может кто сталкивался с этим поможет дельным советом??!
darck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 17:19   #2
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Си-Би и у меня стоит, вообще никаких помех от нее и на нее не наблюдал, как работала так и работает )))) Радио кстати нормально у меня с Си-Би а вот когда включаю ПК плохо ловить начинает (( Усилитель на рацию стоит???
Старый 24.11.2011, 18:15   #3
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
У меня так, даже никаких фильтров по питанию нет (думал позже сделаю, а оно и не понадобилось пока), никаких помех\наводок!. Кстати, мою передачу по рации, когда стоял Ладовский усилитель на саб, я сам слышал же через саб !
Забыл добавить: монитор питается от М2itx, сам комп под пассажирским сидением.
Старый 24.11.2011, 20:18   #4
Vic58
Сообщение от darck Посмотреть сообщение
На самом деле вероятность появления помех от компьютера на приемник радиостанции достаточна высока.
Тут следует определиться, если связь по рации на предельные расстояния не нужна, то с помехами от компьютера можно будет смирится и никаких мер не предпринимать.
Кстати, помехи на приемник радиостанции создают не только компьютеры, как таковые, а также видеорегистраторы, навигаторы, а иногда просто зарядки для телефонов.
Лечится все это правильной установкой, фильтрами по питанию и заземлениями. Иногда помогает экранировка блоков.
Старый 25.11.2011, 03:49   #5
darck
Машина: Subaru
Exclamation
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
усилитель стоит но за два года ни разу его не запитал... можно сказать его нет!!! но все же радио глушит!!! когда включаеш ПК что происходит???
Тут следует определиться, если связь по рации на предельные расстояния не нужна, то с помехами от компьютера моамое жно будет смирится и никаких мер не предпринимать.
меня как раз беспокоит наоборот.... в авто связи много... но самое чувствительное оказалось си-би.... интересует вопрос помех не от компьютера на связь- а наоборот от связи на ПК.... как тотже сиби будет влиять на ПК, монитор итд.. повторюсь си-би на передачю глушит радио установленной магнитолы-.. так как в первую очередь антены находятся на одной массе в 25см друг от друга....а сиби на передачю лампу дневного света лб/40 зажигает прям в руках без всяких продов... вот такие наводки!!!
и еще местные гуру ответьте пожалуйста на первый вопрос... хоть вопрос не для данного раздела но всеже буду признателен!!!
Последний раз редактировалось Hamster; 25.11.2011 в 12:52.
Старый 25.11.2011, 04:09   #6
darck
Машина: Subaru
товарищи администраторы удалите пож последние три поста
спасибо!
Последний раз редактировалось darck; 25.11.2011 в 14:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
