Старый 19.11.2011, 15:03   #1
marayka
marayka is on a distinguished road
Smile Помогите советом.
Уже давно вынашиваю идею сделать компьютер в солнцезащитный козырек, почему именно там, потому что легко перенести с машины на машину.хочу погрузить туда eee pc 701 и ненадо будет даже удленнять кабель матрицы (а это главная проблема обычно). так вот, т.к. все платы от и до погрузяться вкутрь козырька немогу придумать как вынести наружу кнопку включения выключения компьютера. помогите советом.
marayka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 15:19   #2
Knut
Регион: 18
Машина: Suzuki NGV
Knut is on a distinguished road
Припоять 2 проводка с одной и с другой стороны кнопки. Там 4 ножки, 2 просто как доп опора кнопки, а еще 2 как раз и есть замыкаемые ей. Ниче сложного. Я делал так, к нужным ножкам, обматывал их оголенным поводком, а потом термо клеем капнул чтоб не паять на плате, и клей проще потом убрать без следов, держится норм, т как примотано, а клей только фиксирует и контакты чутко изолирует. Может покажется не совсем надежно, но у меня работает норм. Мне не хотелось паять на плате, по этому так сделал, тем более с паяльником не сильно дружу))) надеюсь понятно объяснил как приматать))
Мой проект
Knut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 15:27   #3
marayka
Сообщение от Knut Посмотреть сообщение
Вроде понял.спасибо)) а потому на эти 2 проводка любую кнопку можно вывести) осталось вникнуть какие там ножки просто так а какие нет. спасибо)
Старый 19.11.2011, 15:48   #4
marayka
а еще вопрос!. вместе с пластиковым корпусом уместить я думаю неполучиться. хочу только плату . а как тогда быть с охлаждением? я думаю надо зафиксировать как то там в нужном месте и сделать ему выход наружу) чтоб мог горячий воздух выгонять.или это нестоль важно?
Старый 19.11.2011, 16:00   #5
Почитал тему - вспомнился мне колоритный таксист из "Брат 2", который постоянно козырек шлепал
Хочется быть похожим на него?
Или на блондинку, которая на ходу красится и смотрит в зеркало в козырьке?
Буду надеяться, что за моим бампером таких не будет...
Старый 19.11.2011, 16:06   #6
Knut
Регион: 18
Машина: Suzuki NGV
Сообщение от marayka Посмотреть сообщение
Ну по ножкам видно, там к тем которые рабочие идут дорожки на плате дальше. Попробуй поводком замкнуть ножки на сек если правильно нашел то заработает. кнопку можно любую без фиксации. А Моник ты куда ставить планируешь? Там же в козырьке? Если да то думаю будет очень не удобно. Про охлаждению не могу сказать, возможно можно поставить какой то плоский пассивный радиатор, к тому же будет лучше пассивным радиатором обойтись т.к. комп будет над головой и вентилятором будет мешать. Проще и удобнее сделать 2din комп, поищи тут делали как раз на основе ежа.
Мой проект
Старый 19.11.2011, 16:09   #7
Knut
Регион: 18
Машина: Suzuki NGV
Поддерживаю)))
Мой проект
Старый 19.11.2011, 16:51   #8
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
да и зачем вообще кнопка питания когда почти все мне известные БП сами включают и выключают систему
Старый 19.11.2011, 17:16   #9
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
охлаждение обязательно! этот ежик потребляем ~20вА что преобразуется в тепло
на 3 чипа что на фотке - люминевую пластину, она станет задней стенкой козырька.
Старый 19.11.2011, 18:07   #10
marayka
наверно всетки проще будет оставить нижню часть ноутбука неразборнойа в козырек сделать только один монитор, и с охлаждением ненадо морочиться и спрятать можно будет. но тогда надо удлиннять кабель матрицы..
нашел даж ссылку как эт делать
http://www.**************/index.php?...=34&Itemid=105
но с паяльником настолько как надо недружу могу сломать, может отнести в ремонт ноутбуков шлейф они должны за денежку удлиннить на метр
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
