Старый 14.11.2011, 03:36   #1
Hottab406
Аватар для Hottab406
Машина: Peugeot 607
Hottab406 is on a distinguished road
По умолчанию Peugeot 607
Вот наконец то и я собрался с мыслями и начал инсталяцию компа м машинку. Идея встроить комп в машинку появилась года полтора назад, когда у меня была еще Peugeot 406. Но к сожалению она так и не дожила да этого момента. Из целого осталось только крышка багажника и колеса После приобретения Peugeot 607 сразу начались примерки, вынашивание идей по инсталяции и т.д. И вот зима. Долгие вечера. Заниматься особо нечем. И руки добрались до сего действия.
Желаемый результат:
1. Навигация
2. TV
3. Видеорегистрация
4. Камера заднего хода
5. Музыка
6. идей много, пока остановлюсь на базовом...
Исходный материал:
1. Ноутбук Acer Extensa 5220
2. Сенсорный монитор 7"такой
3. Камера заднего хода
4. блок питания такой
Пока на этом остановился.
Вот мой подопытный...
Для опытов заранее приобрел рамку под монитор для встраивания туда сенсорного моника. Идея заключается в том, чтобы потом, если что, быстро вернуть все в исходное состояние. Поэтому задача состоит в максимальном сохранении штатного состояния. В первый же вечер, как приехал монитор, начал его встраивание в рамку. Это казалось мне самым сложным и долгим процессом. Я жестоко ошибался
Было решено оставить родную рамку сенсорного монитора и кнопки не тронутой. Вот что получилось.
Примерив рамку стало заметно, что большая часть дефлектора перекрывается. Соответственно уменьшается и поток воздуха, что мне не совсем нравится. Было принято увеличить проем дефлектора, что компенсирует пространство, закрытое монитором. Сделал проем дефлектора немного ниже. На фото видно.
Вот как было
Вот как стало
Соответственно пришлось и воздуховоды переделывать под новые размеры дефлектора.
На фото форма воздуховода слева уже удачно переделана.
Вот примеряем на рамке
Hottab406 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 14:11   #2
Hottab406
Машина: Peugeot 607
Дело немного движется вперед...
Уже доделал воздуховоды. Получилось так, как и задумывал. Большой проблемой оказалось найти такой же пластик. Поэтому пришлось использовать другой, а это не есть хорошо. Не та прочность получилось.
Теперь взялся за направляющие воздушного потока. Все направляющие пластиковые, а вот та, на которой стоит рычажок управления направляющими оказался аллюминевым, что очень порадовало. Тем самым французы повысили прочность этого элемента.
Работа с пластиком изрядно надоела. Поэтму решил немного разнообразить занятие и взялся за кнопку включения компьютера. Решено было использовать родную форму кнопки от ноутбука. При этом хотелось ее сделать с информативной подсветкой. Для этого кроме самой пласиковой кнопки были куплены 2 диода зеленого и желтого цвета, кнопка и плата, два комовских разъема и пару метров провода.
После пару часов работы паяльником и наждачки с клеем получилась такая кнопочка.
И естественно захотелось посмотреть как это будет выглядеть в сборе. Вот фото того, что получилось. Конечно до завершения еще очень далеко, но представить как должно получиться можно.
Старый 11.12.2011, 17:14   #3
Hottab406
Машина: Peugeot 607
Продолжаем...
Рамка и воздуховоды доведены до ума. Все падогнано, зашпаклевано и зашлифовано. Покрашено и сохнет.
Для удобства еще вывел гнездо USB на лицевую сторону рамки. Собираем все на свои места и смотри что получилось.
Примеряем на машине и радуемся.
Вот как было и как есть теперь
Набросал блок питания с реле отключения блока от бортовой сети. Реле будет управляться от управляющего провода магнитолы.
Блок питания запитывается либо от 12V либо от 220V. Что непременно очень удобно для сервисных работ с компьютером. Подключился к розетке и переустанавливай систему без вреда аккумулятору и риска того, что аккумулятор сядет и т.д. На фото видно, что в блок питания есть 2 входа. Рядом сделаны 2 разъема для питания 12V (нижний) и управляющего провода (верхний).
Коммутация блока питания самая простая. Вот схемка.
Остались вопросы по выводу штатной бортовой информации на монитор и подключению звука. С монитором более мение ясно.
Основные вопросы обсуждали в этой теме: http://pccar.ru/showthread.php?t=16211
И кое что здесь http://peugeot-club.by/board/index.p...2-peugeot-607/
Cудя по твоим фоткам на PCCar, у тебя стоит NTSC видеопроцессор M51406FP, что уже упрощает задачу.
По крайней мере RGB сигналы и синхра присутствуют, можно и без осциллографа найти и проследить. (Датшит на этот проц есть в интернете. Поищи M51406FP.pdf , скачай и изучи)
Обрати внимание на 29 ногу (выход синхронизации). А так же 40, 42, 44 - выходы R,G,B.
Но, судя по тому, что от этого монитора,а следовательно и процессора необходимо избавиться, смотрим на аналогичные входы: 24 -sunc in,
8-B in, 10- G in, 12- R in. Откуда они приходят нужно выяснять. Осталось проследить по плате до основного разъема. (Естественно если они идут туда), но и туда они могут попасть не напрямую, а через корректирующие цепи, возможно еще и через активные элементы. Дерзай!
На данный момент можно ради эксперимента подключиться параллельно, т.е. пока не выбрасывая старый монитор а два вместе и уже потом пытаться избавиться от первого.
Правда, если ты хочешь получить именно композитный видеосигнал к AV1, придется ставить кодер RGB, который ты уже упоминал.
Осталось заказать кодер и пробовать.
Со звуком оказалось немного сложнее. Буду пробовать выясниять.
Вот фрагмент переписки в скайпе:
dmitry: Ну это для левой стороны. С магнитолы выходит два левых и два правых. Там разделяется перед и зад. Для правой стороны аналогичная схемка. Получается 2 схемки.
Ведь мне же не нужно все в один канал смикшировать. Нужно, что бы 4 канала и осталось. Но в 2 правых подмешать правый с компа и аналогично для левой.
Vitalll 3: Тогда, а общем направление правильное. Хотя сложновато как то все выходит. Легче было бы микшировать где то ближе к началу, где просто стерео 2 канала.Но нужно тогда в голову лезть
dmitry: Ну это радует. Меня интересует не будут ли смешиваться перед и зад между собой.
Vitalll 3: Если из двух этих вариантов, На К140УД1 будет качественней! И компактней.
По большому счету проникновение все таки небольшое будет
Больше всего мне не нравиться, что нужно еще перед и зад. Понимаешь, каждое добавление это все лишние наводки и искажения. Идеально было бы залезть в голову и подать на вход последнего каскада - это будет оконечный усилитель микросхема. И на нее бкдкт приходить только два сигнала: правый и левый. Но если рисковать не хочешь, давай поищем еще варианты.
dmitry: Ну в голову лезть не хочу. Плюс комп у меня будет стоять в багажнике. Усилок тоже в багажнике. А тягать тудя сюда провода не особо хочется.
Vitalll 3: Во первых хотелось бы знать начальные уровни и сопротивление выходного сигнала с головы и с компа. Я понимаю, что ты можешь и не знать. Но это важно! Если идут по большому уровню, т.е. можно подключить сразу динамик, тогда лучше использовать пассивные микшеры (без усиления, даже с небольшим падением уровня). Если идут высокоомные линейные выходы, тогда лучше ставить операционники.
Еще недостаток схемы (сейчас рассмотрел только), нужен двухполярный источник питания. Это не есть хорошо. Нужно не просто + и -, а один + по отношению к корпусу, и один минус, тоже по отношению к корпусу. Т.Е. например плюс 12 в и минус 12 в, по отношению к корпусу.
Последний раз редактировалось Hottab406; 12.12.2011 в 15:16.
Старый 11.12.2011, 18:03   #4
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Шуметь может такой адаптер питания...
pccar
Drive2
Старый 11.12.2011, 18:33   #5
Hottab406
Машина: Peugeot 607
шуметь в плане помех на звук или создавать постаронний звук?
Старый 11.12.2011, 18:54   #6
CyberSubaru
В плане помех. Прозвони минус вход и минус выход. Если звонится - пиши пропало.
pccar
Drive2
Старый 11.12.2011, 21:27   #7
Hottab406
Машина: Peugeot 607
Да, звонится. И что, совсем никак не покатит такое? Что можно сделать, ну конечно кроме замены блока? Моежт феритовые фильтра повесить?
P.S. Кстати на выходе такой фильтр есть.
Последний раз редактировалось Hottab406; 11.12.2011 в 21:57.
Старый 12.12.2011, 02:35   #8
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
Не очень понравилось что виден силуэт мониторовской рамки там, где кнопки монитора...
Автор, а с завода моник цветной был на вашем авто (по фотке так и не понял) ?
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 03:49   #9
CyberSubaru
Сообщение от Hottab406 Посмотреть сообщение
Ты сначала подключи звук, а потом уже и танцуй с бубном :-)
Ферритовые фильтра тоже помогут. Только с кольцом, а не просто продев провод. Но не на 100% помогут :-)
pccar
Drive2
Старый 12.12.2011, 14:59   #10
Hottab406
Машина: Peugeot 607
Сообщение от maxkuz Посмотреть сообщение
Да, цветной 5"
Ну в общем буду пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
