Старый 13.11.2011, 13:25   #1
roland07
Машина: 2006\Hyndai\Accent
roland07 is on a distinguished road
По умолчанию Дрожит изображение на A070VW04 на всех разрешениях
Господа, у меня проблема следующая:
Купил моник A070VW04. На нем ниче конкретного не написано, но в магазине дали его.
К нему купил плату UT-D717-N3 V1.5
вот такого плана http://www.ecvv.com/product/3244538.html
Немного прокосячился, на плате можно выставить разрешение 800*600 640*480
Но суть в том, что когда все это подключаю к компу на все возможных разрешениях - на экране появляется изображение, но оно какое то дребезжащее что ли... буквы все какие то дрожащие...
Переходник выполнен на микрухе MST717C-LF. Но прошивка, указанная в этой теме не работает, видимо потому что разводка самой платы немного другая. И прошивка записанная на моей плате тоже отличается, но общая идея в целом такая же.
Что это за дребезжание? Испорчена плата или экранчик? Или проблема в настройках? подскажите, я уж и не знаю что думать - весь мозг сломал.
Заранее спасибо.
roland07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 14:14   #2
metan
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
metan is on a distinguished road
Попробуй другое разрешение, больше поставь.. как вариант подключить что нибудь через s-video и посмотреть там качество картинки.
metan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 21:36   #3
danila69
Аватар для danila69
Машина: MB W210 E300TD
danila69 is on a distinguished road
Это уже в машине трабла или дома на столе??
danila69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 14:36   #4
roland07
По умолчанию 1
Дома. Разрешения я все ставил и больше и меньше. PowerStrip ом ставил. И частоты менял. толку чуть. Это дрожание то больше то меньше.
Старый 01.07.2013, 03:32   #5
JIekceu
Машина: Ford Mondeo 3
JIekceu is on a distinguished road
Сообщение от roland07 Посмотреть сообщение
аналогичная ситуация, матрица A070VW04 V.0 от Eee PC 701 с родной платой преобразователя LVDS2TTL и ключом подсветки по LVDS подключена к мамке Intel D2700MUD. разрешение - родное, 800х480.. дрожание картинки и рябь
при аналогичном подключении LVDS-матрицы 14.1" LTM14C453 картинка четкая
JIekceu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 15:50   #6
mitsubi
Сообщение от JIekceu Посмотреть сообщение
с такими симптомами может быть что угодно, поэтому нужно разбираться по всем направлениям:
-- питание;
-- наводки;
-- правильность физического подключения;
-- правильность раскладки битов в LVDS;
-- частотно-временные характеристики сигнала
и т.п.
Старый 04.07.2013, 23:00   #7
doneAlexandro
doneAlexandro is on a distinguished road
Ни питание, ни наводки. Та же самая картинка - бегут по экрану мелкие диагональные полосы, которые вызывают рябь текста. Где-то я писал об этом. У меня 3-я мать по счету с ЛВДС, и две разные матрицы от 701-го - подобная рябь в любой комбинации.
doneAlexandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 04:28   #8
JIekceu
-- питание;
-- наводки;
и т.п.
матрица 14.1" питалась тем же напряжением, взятым оттуда же! и была подключена тем же самым шлейфом! к тому же она CCFL.. тут дело в драйвере матрицы как мне кажется, а точнее в источниках напряжений для неё (+18, -7, +4.4, +11) еще вариант, если в рабочем EeePC701 такой ерунды не было, значит нужно по I2C прописывать в матрицу какие-то дополнительные параметры.... кто-нить видел живьем этот PC701?
Старый 06.07.2013, 19:53   #9
mirzo
Аватар для mirzo
Это параметры переходника LVDS-TTL?
Хотя тут все в пределах нормы,кроме Vcom- значение надо уменьшить до 3.6 вольт,с 4.4(да и вообще поэкспериментировать с этим значением)
Если не поможет,то как и написал mitsubi - несоответствие частотно-временных характеристики сигнала.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 07.07.2013, 14:03   #10
JIekceu
напряжения пока не мерял и осцилом не смотрел - значения взяты из ДШ.
судя по схеме из этого же ДШ VCOMin 3,6В)))))
если сравнить примером схемы из ДШ на матрицу, на VCOMin не хватает емкости 10uF
кста, VCOM матрица умеет формировать и сама, если её об этом "попросить" по I2C
мне вот интересно, в самом EeePC 701 тоже есть эта рябь или нет?
Последний раз редактировалось JIekceu; 07.07.2013 в 14:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
