Старый 12.11.2011, 22:50   #1
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
По умолчанию Прикрутить USB
Собственно подскажите плиз, кроме FT232RL можно еще на чем то спаять к arduino
Старый 12.11.2011, 23:14   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Так arduino вроде как уже с USB !?
Старый 12.11.2011, 23:48   #3
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
я просто так ее обозвал... свою плату собрать на atmega, но нужна она с usb
Старый 12.11.2011, 23:59   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
А чем пугает 232?
Есть еще PL2303... Но корпус такой же.
Старый 13.11.2011, 00:03   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
пугает отсутствие паяльной станции))))))))
Старый 13.11.2011, 00:06   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
У меня тоже нету
Паял эти микробы (стаж: несколько десятков штук) обычным 25-ти ваттным паяльником. Жало заточено под конус - диаметр на конце ~ 0.5мм с полукругом. Паял без лупы. Под лупой не получается - нарушается координация движений. Под лупой потом проверял. Первый раз страшно - потом нормально Флюса побольше, потом тщательная промывка в ванне со спиртом, потом горячей водой с мылом, потом сушка феном t=50С
Пробовал самодельную "микроволну" - не понравилось. Возможно (скорее всего) не правильно сделал.
Старый 13.11.2011, 00:10   #7
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
жесть, сам разводил принторо феновым способом платку в своем проекте... там мега микро))) припаял хоть и боялся нормально... но вот разводить дорожки уе***ся... боюсь не разведу под этого клопа... слишком мелко... ты как разводил?
Старый 13.11.2011, 00:18   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
Разводил в SprintLayout5.0
Шаг сетки минимальный - 0.079375
Во вложении пример платы (звуковуха на PCM2902) Выдели микробу и сохрани как макрос, потом используй в своем проекте. Шаг сетки выставить ДО вставки микробы. В любом случае лучше "разгруппировать" и "привязать к сетке"
Проверь! правильность первого вывода! Давно дело было - я тогда в слоях лоховался...
Почему "... феновым" Ты феном греешь!? Имхо, лучше утюгом - равномернее нагрев. И главное - не давить - именно гладить! Но и не перегреть - тонер растечется. Я наблатыкался - как настоящие платки получаются.
Тип файла: zip 2902.zip (17.4 Кб, 220 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-L; 13.11.2011 в 01:42.
Старый 13.11.2011, 00:21   #9
awtoap
Аватар для awtoap
можешь взять уже мегу с усб на борту...а лучше пик с усб (больше ассортимент и ниже цены).
ЗЫ: Ничего страшного в запайке FT232R нет...немного практики и побольше флюса...все получиться. После пайки микр с шагом 0,5мм FTка уже монстр.
Старый 13.11.2011, 00:22   #10
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
спасибо. но ты не понял меня... развожу в протеусе, имхо научился там))) вопрос в другом как перенести рисунок, и вытравить чтобы не отвалились дороги... здесь трахнулся http://www.pccar.ru/showpost.php?p=200716&postcount=29 а тут еще меньше шаг! Как сам травил, переносил рисунок?! Подробности Уважаемый, подробности! Взять можно не спорю... но хотелось дальше развязку сделать на одной плате))) красивше
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
