Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 11.11.2011, 17:29   #1
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
По умолчанию Huawei E150 - без компьютера?
Имеется модем Хуавей Е150.
Когда на него подается питание - он в сети.
Вопрос.
Возможно ли отследить, что на него идет вызов без компьютера?
Есть ли у него такая возможность?
Например RS232 на плате или еще что?
pccar
Drive2
Старый 11.11.2011, 17:31   #2
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
А для чего тебе????
Старый 12.11.2011, 15:38   #3
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
про RS232 забудь .
тож интересует... те зачем?
ЗЫ из самых энергоэкономичных и дешевых вариантов пока вижу ток WiFi роутер
ибо те нужен USB host.
Старый 13.11.2011, 05:11   #4
CyberSubaru
Я уже нашел решение :-)
pccar
Drive2
Старый 13.11.2011, 15:01   #5
Virtual
и какое? иль секрет?.
Старый 14.11.2011, 05:43   #6
CyberSubaru
max3421e, только где купить - понятия не имею. Готовая плата к ардуине на забугорном сайте стоит 25-20баксов. Но либо на стандартную ардуину (децималия), либо на про мини, где купить про мини ардуино - тоже не знаю :-)
Компановка из двух плат на децималию мне оч не нравится :-(
Если вдруг попадется где - дай знать?
pccar
Drive2
Старый 14.11.2011, 07:31   #7
Virtual
хм... интересная микруха ... ток жаль инет через нее подымать сложновато будет.... если модем использовать ток как GSM примочку то да, самое оно.
ЗЫ а не думал что плата от какого нить сименса С50 дешевле и удобней будет .? в плане GSM мопеда. иль вообще модуль Sim300 взять . а то как то Хуавей Е150. для таких целей....странновато выглядит.
Старый 14.11.2011, 08:12   #8
CyberSubaru
Слишком много тогда будет гсм устройств стоять. Да и 2 симкарты использовать не есть правильно. Смысла поднимат через нее инет нет : включен комп - модем висит на компе, отключен - на контроллере.
pccar
Drive2
Старый 14.11.2011, 08:18   #9
Virtual
для ся прикинул.... слишком хлопотно возится на сегодня с USB .
но есть небольшая интересная возможность .... попробуй копнуть в сторону прошивки самого модема. ..... может чего и выгорит. там вроде линь.
add
ХМ.... сам ся навел на мысль . а разбери ка свой модем и осмотри его с пристрастием . если там линь.... то консоль просто быть обязана.
ЗЫ ток что разобрал свой ZTE MF180
обнаружил
место под нераспаяный картовод микро сд
разьем внешней антены
вероятно SPI интерфейсь
и очень похожие пины под консоль (нуно туды ломится serial TTL шнурком .)
если есть консоль то возможности модема резко расширяются.
ЗЫ подобие операционки там уж точнг есть..... на эту мысль наводит процедура разлочки свистков.
Старый 14.11.2011, 10:05   #10
Virtual
на MF180 консоли нет по крайне мере легкодоступной., умерла мечта идиота .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
