Старый 20.01.2007, 04:55   #1
lvovitch
По умолчанию Вот сижу я опять в 4 утра... и бьюсь со звуком :(
Вообщем допиваю пиво, а со звуком так и не получилось ничего
Поставил я РР. Поставил винамп, поставил к нему ТВ и ЛайнИн плагины...
ВинАмп работает отлично. И телек кажет и ЛайнИн ргулирует!!!
А вот РР не радовает
Я в настройках и к радио и к ТВ поставил ЛайнИн. И даже галочку не забыл поставить "пользавать плугин", а ОН - РР, упорно в скине регулирует не ЛайнИн а Вэйв. Радио и Телек работают, а вот звук не регулируется Вернее регулируется, но вэйв.
и еще если в скине миксер открыть, то там где ЛайнИн ползунок стоит на минимуме, и вверх не поднимается.
Подскажите, научите - что делать????????? Пиво уже закончилось....
Вообщем надо как-то заставить либо радио работать не через радиатор, а через что-то использующее ПиСиАй для передачи звука, либо как-то научить РР ЛайнИн регулировать! Ведь винамп и радиатор это могут...
Старый 20.01.2007, 05:22   #2
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
извини ... время далеко за 4 утра поэтому далеко не вникал
хочу сказать , что с помощью каких то плагинов , я винампом слушал и Web-радио , и с Aver98 тюнера тоже ... и , по моему , даже телек смотрел.
Вопрос в другом ... удобно ли.
Но всегда можно сдублицировать Винамп и приковырять ему нужный скин.
А раз под винамп сделали плагин ... знач и под всё что угодно могут сделать!
Старый 20.01.2007, 05:27   #3
lvovitch
тык винамп-то работает как надо!!!
а вот РР не хоет
Старый 20.01.2007, 19:38   #4
lvovitch
Ну вот со звуком как-то разобрался. Залез в rr.ini и там поставил основнным регулятором Master.
Теперь радио через радиатор работает. Телек через WinAmp тоже работает.
Но появилась другая беда: после того, как я послушаю радио через радиатор, включаю ТВ через WinAmp, а винамп ТВ не показывает. WinAmp только передает звук последней прослушеной радиостанции, а когда я начина щелкать каналы, то слышны только помехи. Типа он пытает на ТВ частоте играть радио... Что с этим делать?????
Тюнер Бехолд 409. Пробывал менять ТВ плагин для винампа, пробывал менять версию винампа. Ничего не помогает
Да, забыл: Телек через винамп можно опять смотреть только после того как включаю родную Бехолдеровскую софтину. Она видимо как-то переключает тюнер с фм на тв. И после этого через ВинАмп опять можно смотреть телек...
Старый 21.01.2007, 04:04   #5
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от lvovitch Посмотреть сообщение
НЕ боись дорогой товарисч, у нас у всех точно так же пока что.
вот поэтому я и создал вот эту:
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1345
тему
на данный момент эта тема до конца не изучена к сожалению, по крайней мере мной. Может ФРОНТЕРА что поскажет нам на этуу тему?????
Старый 21.01.2007, 16:37   #6
lvovitch
Сообщение от ZAGR Посмотреть сообщение
тему
Вообщем нашел временное решение. Кривое, но работает благодаря АНК:
на кнопку ТВ повесил:
"LOAD;TV.skin;AutoHotkey;C:\Beh.exe;",""
написал скриптик:
Run C:\Program Files\BeholdTV\Behold.exe
Sleep 2000
WinClose ahk_class TMain
DetectHiddenWindows, on
IfWinNotExist ahk_class Winamp v1.x
return
PostMessage, 0x111, 40044,,, ahk_class Winamp v1.x ;нужно что бы перещелкнуть каналы
PostMessage, 0x111, 40048,,, ahk_class Winamp v1.x ;нужно что бы перещелкнуть каналы
return
Теперь, когда я в РР жму ТВ, то сначала запускается родной бехолдеровский софт, через 2 сек. закрывается и в ВинАмпе еще нужно перещелкнуть каналы, что бы звук появился.
Я понимаю, что решение не красивое, кривое, поэтому ооочень жду когда кто-нибудь встроит БехолдТВ в скин.
Старый 22.01.2007, 21:16   #7
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
lvovitch, ты в настройках ТВ и Радио в РР ставил сброс тюнера каждый раз, когда запускается соответствующая функция?
Старый 22.01.2007, 23:35   #8
lvovitch
Сообщение от Dmitry02 Посмотреть сообщение
Dmitry02, а где такая штука в РР есть?
Я вроди все облазел, но не нашел.
Без РР тоже, кстати, если запустить радиатор, то потом в ТВ в винамп не будет работать
Старый 23.01.2007, 11:27   #9
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
зайди в RRConfig там во вкладке TV есть пункт Perform TV card Reset, в выпадающем списке выбираешь Beholder и смотришь что дальше будет...
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 23.01.2007, 14:47   #10
Dmitry02
lvovitch,frontera все верно описал. Соответствующий пункт есть и в закладке с Радио!
Победа близко!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
